![]() | #8311 (permalink) Top | |
User | Citazione: ![]() notare come al minuto 3.30 ancora non ha praticamente perso giri... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #8312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Dopo i primi 28 secondi e' un nuovo video ( cambia ) ...non tutto il video ( quindi) dovrebbe essere fatto con la stessa lipo...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8313 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: Che è davvero bravo lo si sente dalla perfetta gestione del collettivo. Il C05M, anche se con pignone da 8T, non è il massimo come tenuta dei giri, ma lui sa farlo respirare alla perfezione. | |
![]() | #8314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Penso sia piu' producente aspirare al top, e magari progredire un cincinino! ![]() | |
![]() | #8315 (permalink) Top |
Sottotitolo: "IL MICROBO DEI SOGNI" Si parla tanto di modifiche, di pezzi aggiutivi, di trasformazioni, di negozi dove rivolgersi, che approfittando di una giornata ventosa e di pioggia, mi sono messo a spulciare il web e a compilare una piccola "lista della spesa", anzi, direi meglio, una "lista dei desideri"... Ho immaginato di diventare improvvisamente ricco da potermi permettere di collegarmi su un sito di e commerce, e costruirmi il mio mCPx "su misura". Ho selezionato due siti, uno, Hawk, già abbondantemente testato, e l'altro, appena scoperto.Ho tralasciato siti italiani non per esterofilia, anzi!, ma perche' per mio limite, non li ho ancora guardati bene. Ho anche tralasciato, alla fine, di aggiungere le spese di spedizione e quelle di dogana, entrambe cosi' variabili che secondo me vanno considerate solo alla fine. Ecco il mio piccolo esercizio di "sogno ad occhi aperti". I commenti sono, come al solito, molto graditi. Fornitore Hawk Creation, da Hong Kong Pezzi originali Eflite E-Flite mCP X Flybarless 3-n-1 Control Unit, RX/ESCs/Gyros $69.99 E-Flite mCP X Main Gear $2.99 E-Flite mCP X Carbon Fiber Main Shaft w/Collar & Hardware $9.99 E-Flite mCP X Servo Pushrod Set with ball link $5.99 E-Flite mCP X Rotor Head Linkage Set (8) $4.47 E-Flite mCP X Feathering Spindle w/O-Rings $5.99 Spektrum 1.9-Gram Linear Long Throw BB Servo mCP X $68.97 Pezzi Rakonheli RKH CNC Main Blade Grips (Red) For mCP X $26.99 RKH CNC Main Rotor Hub (Red) For mCP X $17.99 RKH CNC Carbon Fiber Main Frame (Black-Red) For mCP X $47.99 Pezzi Microheli MicroHeli Alu/CF Landing Gear w/Tail Support mCP X $34.99 MicroHeli CNC Alu Swashplate (Red) mCP X *** $24.99 Pezzi Hawk Hawk Creation BLS M.O.D for mCP X $54.99 Hawk Creation 7mm Tail combo for mCP X $21.99 Totale: $398,32 __________________________________________________ _________________________ Fornitore WOW, dagli USA Pezzi Eflite Flybarless 3-in-1 Control Unit, RX/ESCs/Gyros, $66.49 Main Gear, for Blade mCP X/mSR $2.84 Carbon Fiber Main Shaft with Collar, $9.49 Servo Pushrod Set with Ball Link (3), $5.69 Feathering Spindle with O-Rings, Bushings & Hardware, $5.69 Rotor Head Linkage Set (8), $4.25 SPMAS2000LBB: 1.9-Gram Linear Long Throw BB Servo, $68.97 Pezzi Microheli Precision CNC Aluminum Swashplate $24.99 Precision CNC Aluminum Main Shaft/Collar Set $6.99 Precision CNC Aluminum Main Blade Grip Set $26.95 Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub w/ Button (Cap) $19.99 Aluminum/Carbon Fiber Landing Gear "A" w/ Support $34.99 Pezzi WOW (telaio e coda integrati) MCP X BRUSHLESS CONVERSION KIT: HP05 BL Main, StvPCB, XP-7A, MH-MCPX005B Carbon Frame w/ 3rd Bearing + Upgraded Powerful Brush Tail (Red) Part Number: WWW-McpxBlKit-HP05-StPCB+XP7A+MH-MCPX005B+TAIL-RED $185.95 Totale $463,28 Ad entrambe le liste mancano: Il canopy La lipo Il caricabatterie le pale del rotore Penso che sia un fatto di gusti la scelta dei pezzi suddetti, e d'altronde, ce ne sono di così tanti tipi, dimensioni, colori, potenza (le lipo), lo stesso dicasi per le pale..che le ho volutamente lasciate fuori. Che ne pensate? Avete anche voi una "lista dei desideri"? |
![]() | #8316 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
Scusate l'interruzione ma vorrei una piccola informazione se possibile;ieri mi sono arrivati tutti i componenti in alluminio della microhely e prima di cominciare a montarli vorrei sapere se occorre mettere sul piatto di alluminio i gromel (gommini cannopi tagliati per diminuire le vibrazioni). Grazie in anticipo Francesco |
![]() | #8317 (permalink) Top |
Altra domanda:mi vorrei costruire un nuovo trave di coda allungato con carbonio da 2 mm; per lavorare con il dremel le barre di carbonio occorre la mascherina? ho letto da qualche parte che i nanotubi sono cancerogeni, vale lo stesso anche per le barre di carbonio? grazie ancora, Francesco |
![]() | #8318 (permalink) Top | |
Considera che se parti da un tondino di carbonio da un metro, devi fare un taglio per accorciarlo, e due botte di lima per appiattire alle due estremita' una sezione di tubo di circa 5 mmm di lunghezza. Tempo totale, forse 45 secondi di utensile, quanta polvere di carbonio avrai generato? Comunque, per serenità d'animo, mettiti anche una mascherina di quelle da pittore, bagnata (assorbe di piu'), e fai i tuoi tagli e modifiche varie. | |
![]() | #8319 (permalink) Top | |||
Ora che li leggo mi rendo conto di quanto hanno ragione le mogli ![]() Se poi penso che il solo regolatore Phoenix in Italia costa 50 + spedizione ![]() Vabbè, cercherò di dimenticare questo tuo post ![]() Citazione:
A quel punto, metti i grommett, anzi, per il piatto Microheli ti consiglio gli o-ring (i dampers) che si inseriscono nella testa dell'mSR, sono perfetti per il piatto Microheli che non ha molto spazio per usare i grommets. Citazione:
Ultima modifica di liftbag : 05 novembre 11 alle ore 14:06 | |||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
