22 ottobre 11, 19:21 | #8101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Ecco perche' mi era venuto l'uzzolo della modifica "mia"... Bon,. lunedi' comincio a radunare pezzi e idee...Ho un amico modellista che vola ad Ali Sul Tevere che fa al caso mio.... | |
22 ottobre 11, 19:35 | #8102 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Sempre su hawk-rc trovi una mod brushless plug 'n play, non sarà il massimo della potenza, ma va benissimo. Ti dico questo solo perchè il motore brushed dura da 60 a 120 scariche o poco più, e con l'mcpx si fanno in un niente. Considera che ogni motore costa 12 più spedizione e così in poco tempo arrivi alla cifra del brushless |
22 ottobre 11, 19:49 | #8103 (permalink) Top |
Sì..vero..pero'... 54 dollari per la ESC brushless con motore ti dicono anche che il telaio va modificato, senno' usare quello RkH ((che ho gia' ordinato) Il telaio costa 49,9 dollari.. La coda col motore longitudinale costa 21 dollari... Fatevi voi i conti, non e' pochissimissimo. Si potrebbe prendere la coda Hawk, e spostare il motorino verso il corpo dell'heli, volendo, ma come ho gia' detto, non mi piace poi tanto, come soluzione. Preferisco provare a realizzare una coda mia con motore di coda avanzato (verso il telaio), vediamo cosa viene fuori. |
22 ottobre 11, 22:31 | #8104 (permalink) Top |
UserPlus |
Ah ah, un sassolino nello stagno ha provocato un maremoto Questa volta aspetto i risultati. Per i tondini in carbonio, io gli ultimi li ho presi da flymodelcomponents. 7,90 di spedizione (arrivata il giorno dopo), magari ammortizzabile con qualche lipo Hyperion se serve. Un discorsetto a parte invece andrebbe fatto sulla qualità di questi tondini (quelli di flymodelcomponents li devo ancora valutare). Negli States il problema è molto sentito. Ci sono molte qualità di tubi, tondini e quadrelli in carbonio. La maggior parte è tenera, qualcuna è pessima ed è stampata pure male (per esempio i porta-canopy dei telai Rakonheli), ma ci sono tondini di qualità eccezionale. Sinceramente questa cosa l'ho letta spesso nei forum americani, ma non ci ho mai creduto molto, in quanto l'esperienza mi dimostrava che le qualità erano simili, a cominciare dal carbonio usato da E-flite. Gli scassi per il trave di coda e per il main shaft li ho sempre fatti col taglierino e non ho mai trovato differenze. Questo fino a quando non ho avuto per le mani i travi di coda pieni forniti da Astroid Design. Beh, questi sono un'altra storia, hanno una notevole resistenza alla torsione se confrontati con i soliti da me utilizzati, ma soprattutto, sono durissimi, non riesco a sfogliarli col taglierino che anzi, si spunta e perde subito il filo a contatto col trave. Secondo me l'alberino per il dislocamento del motore di coda verso il telaio, potrebbe essere fatto con un tondino in carbonio da 1mm, ma bisognerebbe trovare carbonio di qualità, che abbia poca torsione. Un esempio di ottimo carbonio da 1mm è la flybar del mcx che ho usato qualche volta per costruire i supporti di coda. Ottimo carbonio credo sia facile trovarlo negli States, ma qui in Italia? Sul sito della Robbe ci sono tondini, tubi e quadrelli, magari sono di qualità... Quelli di HobbyKing non li ho mai provati e sinceramente rimarrei sorpreso se fossero di qualità superiore alla norma, ma non è detto, magari sono ottimi. |
22 ottobre 11, 23:50 | #8105 (permalink) Top |
User |
Si ma provare quelli di HK mi pare uno sfizio costosetto... È vero che esistono tondino di qualità variabile, io ne ho uno da 3 così irregolare che quando ci taglio una alberino l'mcpx vibra pesantemente. Per quanto riguarda il problema della torsione...sbaglierò ma mi sembra il minore dei problemi, ce ne sono troppi altri da risolvere prima... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
23 ottobre 11, 13:40 | #8106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
23 ottobre 11, 15:45 | #8107 (permalink) Top |
User | help!!
carissimi sono disperato!! ho acquistato tutte le parti x la conversione Brux del motore principale seguendo le istruzioni del grande Liftbag.... settato il variatore con la sua scheda come illustrato.... connesso e saldato tutte le parti elettroniche... MA NON PARTE il motore!! i 2 motori di coda cantano che è una meraviglia, il variatore all'accensione fa i suoi settaggi.. nulla è servito per farlo partire!! gli steve sono quelli dual, le batterie sono le 300mA acquistate da Oversky. sono l'unico a cui non funge?? possibili soluzioni?? invoco l'aiuto di Voi + fortunati di me!! |
23 ottobre 11, 18:50 | #8108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
23 ottobre 11, 20:31 | #8109 (permalink) Top |
User | Programmazione ESC XP7A @Lift, non ho mai programmato l'ESC da quando l'ho montato con HP05s, ho preso quello di wowhobbies, ottimizzato dicono loro... ma non mi fido per niente di wowhobbies. Hai trovato miglioramenti sensibili programmandolo secondo la tua guida? Pensi ne valga la pena?
23 ottobre 11, 21:31 | #8110 (permalink) Top |
User |
Il TIMING è meglio lasciarlo su MID? Perchè la CURVA 2 invece di quella lineare (1)?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 23 ottobre 11 alle ore 21:41 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
