05 ottobre 11, 15:38 | #7812 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per l'fpv, ho visto una soluzione leggerissima montata sul Blade 120SR, che secondo me va bene anche sull'mCP X, magari brushless. Però non ricordo più dove l'ho vista. | |
05 ottobre 11, 15:59 | #7813 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Ragazzi aiuto di nuovo! ho comprato il telaio rkh CNC CF Main Frame (Black-Red) - Blade mCP X ed ho comprato il main shaft in alluminio ma mettendo il collarino mi sono accorto che il foro è molto in alto, con conseguente sfilo dell'ingranaggio principale, che devo fare devo infilare di + il main shaft nell'ingranaggio o devo rifare il foro? che errore di ca.....o è?! oppure esiste un albero con i fori al posto giusto?! grazie mille a dopo
__________________ NON VOLO PIÙ |
05 ottobre 11, 19:37 | #7814 (permalink) Top | |
Il telaio Rakonheli ha la particolarità di sollevare il motore (e di conseguenza la ghiera) di circa 2 mm. L'intento è quello di sollevare il centro di gravità, cosa sempre positiva in un elicottero dalle doti di volo 3D. Purtroppo, non mi pare sia abbastanza chiaro sul sito Rakonheli il fatto che occorre modificare il main shaft per poterlo utilizzare. Ora non l'ho sotto mano, ma credo che nel foglietto di istruzioni del telaio sia indicato. Abbassare il foro del collarino non va bene, perché si alza la testa, cosa non desiderabile, in quanto semmai la testa è meglio abbassarla. In pratica occorre estendere di 2 mm verso l'alto la parte piatta dove si incastra la ghiera. Con l'albero in carbonio la cosa è piuttosto semplice e si fa col taglia balsa. Con un albero in alluminio potresti usare una limetta. | |
06 ottobre 11, 09:36 | #7816 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Così faecedo puoi abbassare l'albero un pochino.... e il main gear sarà sempre nel posto giusto a contatto con il pignone... ovviamnete l'albero ti sporgerà sotto al manin gear di 2mm in + ma non è un problema..... | |
06 ottobre 11, 10:21 | #7817 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti.... Mi trovo nella condizione di voler effettuare l'upgrade brushless del microbo e volevo qualche consiglio. Fino ad ora ho volato con tutto stock, circa 100 voli, ho imparato a fare l'hovering rovescio, e, proprio in questa manovra, percepisco una notevole mancanza di riserva di potenza... Ora mi chiedevo, vale la pena di comprare il kit completo da WOWHobbies o meglio prendere i singoli componenti dai vari siti?!? Grazie e ciao
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
06 ottobre 11, 10:28 | #7818 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se vuoi fare l'upgrade brushless per avere + potenza e durata del motore ti dico FAI BENE, procededi e ti divertirai... Se la vuoi fare solo perchè ti manca potenza in volo rovescio allora il porblema secondo me lo puoi risolvere in 10 minuti, con un decimo dello sbattimento e a costo zero.... hai controllato che a stick al centro hai 0 gradi di passo sulle pale? Spesso non è così e quindi di fatto hai + positivo che negativo... ecco spiegata la mancanza dimordente quando lo metti a rovescio.... (senza contare ovviamente il motore che dopo 100 voli è cmqe spompo....) | |
06 ottobre 11, 10:34 | #7819 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
06 ottobre 11, 10:54 | #7820 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora che dire: fai bene e credo che non te ne pentirai.... a seconda di quale motore prenderai ti divertirai di + o di meno.. mi sembra di cpaire che alcuni motori sono BLS sono + o meno equiparabili alla potenza del motore stock nuovo MA.... sicuro dti durerà ben + di 100 voli.... che è una bella rottura doverlo cambiare così spesso...
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
