![]() | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| devi acquistare il modulo spectrum dsm2?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #774 (permalink) Top |
User |
Io ho futaba FF9 ...ma senza mangiarmi la testa e spendere soldi per altri moduli,ho fatto prima a prenderlo RTF ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Torino
| da controllare PRIMA del primo volo
A questo utente si sono staccate le pale per una vitina serrata male.. WARNING! Potentially very dangerous quality problem !!! - HeliFreak
__________________ Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X Dx6i |
![]() | #776 (permalink) Top |
User |
era una situazione nota, basta un goccio di frenafiletti e si risolve sarà stata una pecca di e-flite o forse un errore in fase di assemblaggio, ma l'importante è che non ci sia un problema strutturale è normale utilizzare il frenafiletti sugli spinde dei modelli a collettivo smontate e controllate |
![]() | #777 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Controllate il serraggio delle vitine che bloccano i blade grips prima di volare per la prima volta e in caso di dubbio mettete il frenafiletti, perché ci sono alcune segnalazioni di assemblaggio approssimativo di questo componente. Le probabilità di incappare in uno montato male saranno sicuramente minime, ma le pale girano a 4000 rpm e prenderne una nei denti non deve essere piacevole. | |
![]() | #778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
![]() | #780 (permalink) Top | |
sui miei 1#A la prima cosa da fare (peraltro noiosa, ci vuole oltre mezz'ora, tra smonta e rimonta - di più se non lo hai mai fatto...) è frenare le viti del motore poi anche altro l'unica fortuna è che il motore non si ferma del tutto e riesci ad atterrare (almeno finora tutti sono atterrati)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
