![]() | #7741 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2011 Residenza: Lecco
| problema Mcpx
Ciao a tutti, ho preso un mcpx RTF con radio DX4e radio senza computer, il problema è che l'eli non ha la forza di alzarsi da terra se tengo il trim del throttle a zero, riesco a farlo alzare solo se il trim è a metà, con le pale "suppostate" non si alza nemmeno... la batteria è carica, gli interruttori rate è su hi stick 100%. l'ingranaggio del motore sembra che non ha nulla lavora giusto... ho rifatto il binding della radio andato a buon fine che secondo le istruzioni... dite che ha qualche problema l'eli ? cosa mi consigliate? grazie |
![]() | #7742 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Si e' piu grande e di tanto piu ' grande... anche se di una plasticcia brutta e dura ! Intanto il motore di coda / ruotino del Genius sul Genius funzionano alla grande ( bella coda ferma !) ..un trapianto di organi sul mcpx ( motore / ruotino/ tail boom del Genius) ...potrebbero essere un buon upgrade per il piccolo mcpx tutto brushed ??..,..boh ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #7743 (permalink) Top |
User | inizio conversione
salve, giusto per rendere l'idea a chi, come me, è stato solleticato di rendere un po' + performante la bestiola posto questo rendiconto delle modifiche linkate dal grande liftbag! con una mia personale opinione: per la modifica del telaio con l'installazione del motore e i relativi rinforzi non ho riscontrato particolari difficoltà, quindi è fattibile a tutti i livelli di capacità "tecniche"; Ora mi accingo a lavorare sulla scheda anche se sono un po' preoccupato x quelle micro saldature ... speriamo di non rovinare il tutto. vi terrò aggiornati. saluti andrea |
![]() | #7744 (permalink) Top |
UserPlus | mCP X 2S powered per Phoenix 3 simulator
Probabilmente devo rifinire ancora qualcosa, ma trovo che questa simulazione sia piuttosto simile al mio 2 celle superpotente. Per utilizzarlo, mettete il file estratto dallo zip nella cartella Documenti\PhoenixRC\Variants\helicopters. Se non esiste, createla. Una volta avviato il programma, lo trovate nelle varianti del modello mCP X. Se trovo il modo di modificare l'aspetto, posto anche uno schema di colori mTDR-CPX. |
![]() | #7746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #7747 (permalink) Top |
UserPlus | Più potenza = più spazio
Oppure miglior controllo ![]() E' da qualche giorno che, anche per capire nel dettaglio le differenze, faccio vere e proprie sessioni di allenamento all'aperto utilizzando in sequenza tre elicotteri con caratteristiche di potenza crescente. Inizio sempre con l'HP05s, poi passo al TA915 ed infine al 2S. Ormai sento l'HP05s, piuttosto lento nelle reazioni ed indeciso nel ciclico. Non oso pensare cosa mi sembrerebbe un mCP X stock ![]() Però è quello che meglio di tutti riesce a darmi confidenza se lo giro molto vicino a me. Quando passo al TA915, l'incremento di potenza è enorme. L'elicottero è molto più reattivo e preciso, soprattutto con lipo leggere come le Linear 400 o le Thunder Power (leggere confronto alle Hyperion da 550 per 120SR). Purtroppo il tempo di volo con le lipo leggere scende sotto i 3 minuti. Con questo motore mi sento più a disagio ad avvicinarlo rovesciato o a girarlo vicino al suolo o vicino a me. E' molto reattivo ed un errore sfocia velocemente nel crash. Eppure è molto più preciso, quindi chi ha pollici dovrebbe preferirlo di gran lunga, anche nel 3D ravvicinato. La notevole velocità lo rende perfetto per il mio campo volo, non troppo esteso. Infine alzo il mostro. Solo a sentire dove arrivano i giri alla fine dello spool-up fa paura. Qui scatta l'adrenalina pura. E' un'elicottero dalle reazioni fulminee, soprattutto il collettivo. E' quasi comico da quanto è veloce, da cartone animato, ma è reattivissimo e precisissimo. L'ho crashato alcune volte perché il minimo errore vicino al suolo non perdona, non c'è tempo, almeno per i miei ancora scarsi riflessi condizionati. In qualche modo il mio campo volo gli sta stretto. Non raggiunge il massimo della velocità che potrebbe esprimere nell'area di volo e, con molta apprensione, finisco sempre troppo vicino agli alberi. Non l'ho ancora provato al campo volo, ma per le mie doti di guida non c'è dubbio che quello è il suo terreno. In definitiva, per il campo volo sotto casa, il migliore è il TA915, dopo aver fatto un po' di riscaldamento con l'HP05s. Il 2S mi serve per chiudere la sessione di allenamento con i pollici a tremarella ![]() Detto questo, il 2S è un'esperienza che consiglio di sicuro, perché regala davvero emozioni forti. Buoni voli, Paolo |
![]() | #7748 (permalink) Top |
User | Ibrido
Non male però....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #7749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011
| mcpx non si alza piu' Citazione:
"Direi che ci sono buone probabilità che la ghiera si sia allentata. Controlla se l'albero ha gioco assiale. Se ne ha, anche solo pochi decimi di millimetro, ricompatta la ghiera premendola verso l'alto tenendo tra le dita testa e ghiera. Se vedi che la parte piatta dell'albero non corrisponde a quella della ghiera, meglio estrarre la ghiera e riposizionarla correttamente." In pratica io ho controllato che l'albero avesse o meno giochi assiali ma niente,sembrava tutto a posto,poi invece ho provato a schiacciare con forza la ghiera (contrassegnata su manuale mpcx con F) contro l'albero (G),tenendo ovviamente 2 dita ferme su in alto sul mozzo del rotore principale (K):ho sentito un clic (rumore) e l'ely ha funzionato regolarmente,senza piu' bisogno di alzare il trim del gas.Evidentemente la ghiera slittava sull'albero perche' non era serrata bene su di esso. ciaooooooooooo __________________ | |
![]() | #7750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me non ti divertirebbe nemmeno un tdr sparato a 240kmh dopo aver provato il piccolo indemoniato certo l'inerzia non è la stessa, ma io ho visto il video e fidati, rimarresti deluso a portare un 700 con 2400 giri rotore, ovvero potenza allo stato puro | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
