![]() | #7651 (permalink) Top |
UserPlus | Ancora su derive
maRRRco, ti ricordi la nostra disamina sulle derive? Il boccino d'oro non ne soffre assolutamente. Riguardo la deriva in tensione sappiamo il perché. Ho posizionato l'esc a ponte sulla 3 in 1 in modo che il chip del gyro sia meglio ventilato. Possibile che questo accorgimento abbia eliminato la deriva termica? ![]() ![]() |
![]() | #7652 (permalink) Top |
User |
mamma mia lift come ti invidio il boccino d'oro, ma tanto prima di avere un mezzo del genere io DEVO saperlo portare... quindi per ora guardo il tuo e mi accontento del mio ![]() ...ma porca paletta come ti frulla ![]()
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
![]() | #7653 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Non ho purtroppo molta familiarità con il saldatore e tantomeno buona manualità, ma dopo essermi assentato qualche giorno dal forum mi ritrovo un video postato di Lift a dir poco sbalorditivo....che spettacolo!!! ![]() PS: ho un po' di invidia, ma il piccoletto me lo sto tenendo ancora così originale com'e', ho sempre fatto solo volato con gli hely. ![]() |
![]() | #7654 (permalink) Top |
User |
Beh, io l'esc e il convertitore li ho posizionati nella parte superiore della scheda, quindi il giro è completamente scoperto, non credo che quel cuscinetto d'aria sia più efficace della mia soluzione. A dire il vero non so neanche se il mio dritta più. |
![]() | #7658 (permalink) Top |
UserPlus |
Astroid Design ha allargato il catalogo di prodotti aftermarket per mCP X. Le più interessanti nuove news per quanto mi riguarda sono i porta-batterie in delrin per le Thunder Power 325, per le Linear 400 e, udite udite, le Hyperion 180 mAh 2S ![]() P.S. Domanda O.T. per gli esperti di lipo. Le lipette 2S Hyperion, sia le 180 sia le 240 non hanno la spina del bilanciatore, ma in testa si nota un chip con componenti smd. Qualcuno sa se quel circuito serve a bilanciare la carica tra le due celle? Altrimenti come ci si può fidare a caricarle in serie? Ultima modifica di liftbag : 24 settembre 11 alle ore 23:32 |
![]() | #7659 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2005
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
