23 settembre 11, 01:09 | #7621 (permalink) Top |
User |
mi si è cannato un fet di un servo!!! Appena inserisco la lipo scalda come un reattore nucleare e il servo va tutto su. Ho provato a sostituire il chip con uno preso da un altro servo di un micro parkzone, ma anche quelli erano bruciati.. infatti, non riscaldano ma l'effetto è identico... Sono costretto a prendere un servo di ricambio... certo che aveva pochissimi voli.. circa tre.. e quelli fatti ad Amburgo per i controlli... A qualcuno di voi è partito un servo (o più di uno)?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
23 settembre 11, 08:28 | #7622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
23 settembre 11, 08:40 | #7623 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Due per l'esattezza. I miei non si sono bruciati, deve essersi strorta in maniera impercettibile la vite senza fine. L'outrunner sfregava leggermente sui servi degli alettoni e allora li ho distanziati un pò con i grommet. Qualcosa deve essere andato storto, forse ho serrato troppo e i due servi in maniera abbastanza randomica ma praticamente in continuazione, si bloccano, non appena li sfioro col dito tornano alla posizione giusta. La prima volta che si è manifestato il problema avevo su l'HP07, davo alettoni a sx e non succedeva nulla, solo vibrazioni spaventose. Cerco di atterrare e ad un cm da terra, i servi si sbloccano e l'eli è partito come un grillo, sembrava una molla Naturalmente crash, ma si è solo rotta una pala Quindi prenderò solo le maccaniche dei servi, costano un pò meno del servo intero. |
23 settembre 11, 09:27 | #7624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
23 settembre 11, 09:34 | #7625 (permalink) Top | |
23 settembre 11, 10:10 | #7626 (permalink) Top |
User |
Non vorrei parlare troppo ma i 3 servi del primo mcpx da febbraio ancora vanno...quello invece era nuovo...certo 27 euro di cui 10 di spese mi girano un pò... Chi può aiutarmi a trovare i componenti (fet) del servo? La saldatura non è un problema...anche a fet separati...credo che quel chip ne abbia 2 dentro. Ieri ne ho provati 2 da un altro servo ma anche quelli erano partiti...ho solo voluto tentare... Per chi mi aiuta mi impegno a riparargli un suo eventuale servo bruciato... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
23 settembre 11, 13:45 | #7627 (permalink) Top |
UserPlus | 232 grammi di spinta
In attesa del Phoenix 10, ho messo sul mio secondo 2S con l'HP08S, l'XP-12A. Abbiamo 7700 giri a zero pitch Il dato esagerato riguarda la spinta del rotore. Ho fatto una prova veloce semplicemente appoggiandolo sulla bilancia elettronica ed azzerandola. L'ho mandato a tutta manetta in spinta negativa e subito ho rilevato qualcosa intorno ai 250 grammi, poi qualdo si è stabilizzato, 232 grammi Ce n'è per tirare su una GoPro Con queste premesse, se il Phoenix 10 si intende col TheSteve, c'è la possibilità di creare un vero elicottero allround. Potenza mostruosa se la si vuole, ma anche comportamento tranquillo impostando i giri ad un tranquillo 5000 rpm con governor. Provato all'aperto va molto ma molto più forte del TA915. Il bello è con una lipetta 2S da 180 mAh ci faccio 4 minuti al fulmicotone e la lipo manco scalda. Sarei curioso di vedere cosa ci farebbero Manuel o Bert con questo piccolo mostro |
23 settembre 11, 16:32 | #7628 (permalink) Top |
User |
Stamattina ho falciato un pò di erba al parco.. mi sono dovuto fermare poichè mi si è dissaldato uno dei 3 fili del motore... la canopy un pò spaccata ma poteva ancora volare.. ho fatto una cinquantina di flip.. ho ancora qualche problemino a tenerlo bene in hovering sottosopra... ma appena tende a scappare so che posso girarlo in sicurezza.. ed infatti lo riprendo quasi sempre.. Non avrei mai pensato di riuscirci... e so che con nessun altro eli ci avrei mai provato.. ancora penso che con gli altri non ci proverò mai... Peccato per il secondo.. mi sarebbe piaciuto provare l'inrunner di HK, non è all'altezza dell'outrunner certamente ma è un buon compromesso.. ma quell'eli è nato male... vedremo.. la sett prox dovrebbe arrivare il servo placcato oro... 27!!!!! Sempre che riesca a scoprire il motivo della coda ballerina...
23 settembre 11, 17:22 | #7629 (permalink) Top |
User |
Blek, ammiro la tua grande forza d'animo nonostante le mille difficoltà capisco oramai a pieno come questo elicotterino sia la tua giusta dimensione, più degli altri e fai bene a perseverare anche nonostante i problemi come vedi le manovre vengono pian piano p.s come sei messo a turni lavorativi? sarebbe belle passare un'oretta io te e infinity, all'insegna del divertimento |
23 settembre 11, 17:46 | #7630 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
