![]() | #7601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Provo. Se non funziona lo metto sullo scaffale delle sòle ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #7602 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Giri troppo bassi innescano i traballamenti con più facilità, infatti è frequente osservare che l'innesco avviene a fine lipo oppure dopo una manovra che fa sedere il motore. Anche i giri troppo alti lo fanno (non è di sicuro il tuo caso), ma per un motivo diverso. Giri bassi potrebbero essere causati da motore spompato oppure da attriti nella meccanica, ad esempio qualche cuscinetto andato o il pignone pressato sulla ghiera. L'mCP X si ripara sempre e sullo scaffale delle sole ci si mette solo se la 3 in 1 ha problemi non risolvibili ;) --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.169130,9.886728 Sent from Tapatalk app | |
![]() | #7603 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto e confermo.... peraltro se hai un tondino di carbonio l'albero te lo puoi fare da te con minima spesa come fanno molti qui.... Ad ogni modo anche il mio con servi puliti etc ogni tanto traballa e confermo che lo fa solo ad alcuni regimi di motore..... detto questo è un disturbo "visivo" in hovering perchè nel volato non da problemi. Per cui non ti azzardare a metterlo sullo scaffale. MCPX è sicuramente un elicotteirno con i suoi limiti (cioè nn ti aspettare un protos in miniatura) ma detto questo vola bene ed è un ottimo trainer per cui vai tranquillo. L'unico che ha un protos in miniatura è Lift ... ehheh ma ci devi mettere dentro ore e soldi di modifiche.... |
![]() | #7604 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Il risultato del mio esperimento è stato frullarle nel cassetto dopo quattro lipo di prova... ![]() | |
![]() | #7605 (permalink) Top | |
Si posso misurarli, ho un tachometro. Tuttavia traballa sia in normal con la curva gas da manuale, sia in idleup con curva piatta al 95%. Non ho idea di quanti voli abbia fatto il motore principale, ma non mi sembra particolarmente spompato. Guardandolo da vicino si vede che ci sono vibrazioni ad alta frequenza, che diventano macroscopiche a certi regimi, p. es. nei pitch pump, quando cambio passo o a volte quando do un po' di ciclico. Il parkinson si manifesta sempre quando lo stick del gas/passo e' intorno alla posizione centrale. Traballa anche nel volato, pur senza comprometterlo. Pero' non mi azzardo a metterlo sotto sopra con queste vibrazioni. Anche la coda ha un po' wag, sebbene rimanga ferma nei cambi di passo, ma credo dipenda dalle forti vibrazioni presenti (mi pare che il gain del gyro sulla radio non abbia alcun effetto, ho provato da 10% a 100% ma non ho notato differenze). Ho notato che il piatto non e' precisamente livellato con lo stick al centro, ma non credo che questo possa provocare vibrazioni cosi' intense (in hovering poi e' stabile). La corona non ha laschi di nessun tipo, tutte le viti sono serrate, i cuscinetti dell'albero girano senza alcun impedimento o rumore, l'albero non e' deformato (ma lo cambio oggi), le pale sono bilanciate, il tracking ok. Ieri ho volato con una pala montata al contrario ![]() ![]()
![]() | #7606 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() Per il piatto va beh dai... non fa nulla tanto la centralina corregge ma.... livellalo un attimino sfaticato!! eheh Cmqe strane ste vibrazioni.... a me vibrava pe ril trave di coda lesionato (ma non si vedeva a occhio) ma non è il tuo caso mi sembra di cpaire perchè è nuovo... Fai un ultimo sforzo e pulisci i servi Cro.... anche quello a molti causava vibrazioni.... Altre cose non c ene sono , hai controlalto tutto.... il tracking delle pale non lo puoi modificare ma è + o meno a posto? | |
![]() | #7607 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra l'altro basta il più stupido dei crash e si piega, andrebbe cambiato ad ogni piccolo tocco delle pale a terra
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
