![]() | #7591 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Dovresti essere sicuro che l'albero sia integro, cioè che non sia spaccato da qualche parte e per saperlo dovresti smontarlo ed esaminarlo con attenzione, in quanto a volte le crepe sono nascoste. Se fosse crepato ti consiglio di cambiarlo, ma se le crepe non sono troppo estese e non arrivano nella zona di lavoro del piatto puoi anche tentare la riparazione con cianoacrilica. Se non è rotto e la ghiera, come mi sembra di capire, scende guardandola con cattiveria, bisogna capire se il problema è nell'albero (consumato) o nella ghiera (deformata). Perché puoi rimediare applicando un po' di ciano alla base dell'albero facendola asciugare per fare spessore (se ne metti troppa che la ghiera non entra la carteggi). Però, così facendo, se il problema era la ghiera deformata, quando la dovrai sostituire non entrerà bene sull'albero, sarà molto forzata ed è una situazione pericolosa. Infatti la ghiera che scende è il fusibile dell'mCP X. Se non scendesse, si romperebbero altre cose, primi fra tutti l'albero e lo spindle (si piegherebbe al minimo crash). | |
![]() | #7592 (permalink) Top |
User | complimenti!
dopo una pausa + o - lunga dal forum ... ho trovato in questo "post" l'argomento che mi ha solleticato la curiosità e visto che sono già in possesso della micro bestiola.. ho deciso di buttarmi nella mischia e provare a convertire l'ely nella versione "BB" Ho già provveduto a ordinare variatore, scheda di programmazione, motore principale ecc.. ma non trovo dove comprare gli ingranaggi da utilizzare! gentilmente un link sarebbe d'aiuto! Per il Sig.re LIFTBAG un grazie e un grosso riconoscimento per il lavoro fatto a ns. consumo e a tutti coloro che con le loro conoscenza hanno reso interessante la sessione dedicata a questo modello. spero di contribuire anch'io con le mie future prove... ciao andrea |
![]() | #7593 (permalink) Top | |
Non so a che post ti riferisci, ma ti consiglio come minimo di scegliere il motore HP05S ed il regolatore XP-7A. Si può fare meglio, molto meglio, ma aumentando un po' troppo lo stress sulle batterie. Se fossi interessato ad una conversione efficiente e potentissima, potresti tentare il 2S. Il terzo link della mia firma spiega come, anche se è ancora un work in progress ![]() Ciao, Paolo | |
![]() | #7594 (permalink) Top |
User | ???
??manco il tempo di scrivere e già ottengo udienza... ![]() forse ricordo male ma avevo visto un link italiano per i pignoni??? forse ho letto troppi post x questa sera.... procedo all'acquisto!! confermo, la mia idea è quella di orientarmi sulle 2s con le Hyp. 550mA proprio come hai fatto tu! BELLISSIMA la tua creatura! sto finalizzando l'acquisto del variatore xp-7A, program card, the steve dual (dal negozio italiano), come motore ho in casa il HK1220 in runner 10300Kv. che dici... me sò rincoglionito?? sindrome convulsiva da conversione BB??? ![]() ho visto pure x il telaio e gli upgrade.... ma non sono disponibili al momento sui vari siti...caxxo!! Grazie, continuo a leggervi e impaziente di postarvi il mio convertito!!! ciao andrea |
![]() | #7595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011
GRAZIE LIFTBAG, stasera ho provato a schiacciare, con parecchia forza pero' rispetto a quello che avevo gia' fatto ieri sera e la ghiera e' andata su di 1-2 mm al massimo ma e' stato sufficiente per risolvere il problema e risollevare l'mcpx.grazie ancora !ciao.... | |
![]() | #7597 (permalink) Top | |
Per la coda brushless serve un esc veloce ed un convertitore altrettanto veloce ed il TheSteve non lo è. Ti conviene prendere il singolo. I motori inrunner HK non li ho mai provati, ma credo siano meno performanti dell'inrunner Helimax/Walkera. Anche chi ha usato per molto tempo l'ottimo inrunner Helimax, si è alla fine arreso a montare un outrunner (rapporto peso potenza migliore e migliore coppia). Le Hyperion 550 non sono 2S. Per 2S intendo un'mCP X che lavora con due batterie in serie, quindi con un motore alimentato a 7,4V ![]() Ciao, Paolo Ultima modifica di liftbag : 21 settembre 11 alle ore 23:06 | |
![]() | #7598 (permalink) Top | |
Nella guida in inglese in firma, ci sono i link ad ogni componente necessario alla conversione, compresi quelli dei microscopici componenti smd ![]() Ciao, Paolo | |
![]() | #7599 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Grommets su tutti e 3? Ti manca da controllare bene l'albero e poi se mi ricordo bene l'hai preso usato... Pulisci I servi in caso! Smonti la meccanica e con alcool e cotton fioc pulisci la pista li sotto. Se poi ce l'hai un velo di wd40 e sei bello a posto! PS. Tieni le pale molli...qualcuno lamentava vibrazioni per le pale troppo serrate... | |
![]() | #7600 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
ma, la cosa è strana...ieri ho dimenticato di dire che alla fine, per rispingere in su la corona, non è una passeggiata. Nel senso che forza parecchio....difatti mi aspettavo, quando mi sono accorto della cosa, che la corona fosse lasca sull'albero, invece non è così. Una precisazione: è vero che ogni tanto lo slappo sul muro, e che due volte è venuto giù perchè avevo provato a farlo avvitare sull'asse dell'albero, ma è altrettanto vero che ad una accurata analisi dell'albero, senza smontarlo, non c'è il minimo segno di crepe o "storte". l'ely entra in vibrazione quando inizi a dare gas (modalità NORM) e ogni volta che controllo la corona è scesa. Forse la coronoa scende in seguito ai crash....fatto stà che scende, ma se mi dici che è meglio così, perchè fà da "fusibile meccanico", mi stà bene. Un paio di domande: in modalità NORM, l'incidenza delle pale è comunque un minimo negativa con lo stick al minimo, giusto?...perchè in quel caso, è chiaro che appena l'albero viene tirato su dall'incidenza positiva, la corona cambia posizione e il pignone inizia a lavorare male inducendo vibrazioni a tutta "la banda". Uso il programma del libretto, e ho una DX6. Potrebbero essere le pale sbilanciate, che producendo una minima vibrazione, magari non visibile all'occhio del "neofita" che sono e alla fine fanno scendere la corona? ...oggi è giovedì....domani è venerdì.....sabato me lo sparo sul prato ![]() A dopo ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
