![]() | #7571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011
Direi che uno dei primi controlli che ho fatto e' proprio quello della ghiera,sempre che si intenda quell'ingranaggio in plastica bianca del diametro di circa 1-1.5 cm altrimenti non saprei. tutto il sistema albero-ghiera(o ingranaggio princ. come lo chiamo io) e' solidale e non mi sembra di intravedere dei laschi.......cos'altro potrebbe essere ??? grazie !!! Ultima modifica di rocco4 : 20 settembre 11 alle ore 22:56 | |
![]() | #7572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #7573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
e che il piatto sia incastrato bene ( la parte in plastica nera con quella in metallo ,il cuscinetto metallico ) ...se questo non avviene ti cambia il passo di molto .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7574 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Arrivate 7 hyperion ![]() Col trave allungato e i palini piu' grandi la coda e' decisamente migliore ![]() Rimangono le vibrazioni (sembra che abbia il parkinson) che compaiono ogni tanto quando do di ciclico, nonostante i mezzi grommets sulle sferette del piatto. Blek, dove hai preso i cavi adattatori?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #7577 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
OK, bene, allora oggi, quando torno a casa, termino la sostituzione del travetto di coda, secondo le vostre indicazioni sul taglio degli scassi. Grazie mille ![]() Pensate possa essere utile, una volta montato il travetto pieno, mettere anche due rinforzi, sempre in carbonio, per fissare ulteriormente la coda?......
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #7579 (permalink) Top | |
PS In realtà il problema della coda del mcpx e' sempre in funzione di quanti gradi di passo si impostano : fino a -9/+9 regge anche la coda di lunghezza std ( 12.5) . Sugli altri sub micro di altre marche ( almeno nella mia esperienza) il passo in piu ' mette in crisi il motore principale ( e non la coda come succede sul Mcpx) . Questo , in verità non avviene con tutti ( ad es non avvine con il doppio brushless 100 Walkera)
![]() | #7580 (permalink) Top | |
Con piu ' passo :tail boom allungato e sempre lipo ottime ( non std)
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
