![]() | #7441 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005
Ragazzi ieri ho testato il piccoletto per la prima volta all' aperto, troppo bello !!! ![]() A proposito, proprio relativamente al problema che citava prima Steno, ho perso uno dei due pesetti delle pale, come si puo' rimediare al problema ? Devo per forza ricomprarne due di ricambio ? ![]() |
![]() | #7442 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ...verissimo : FINALMENTE !! ![]() Pure a me ci e' voluto un " finalmente "per capirlo!! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #7444 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo provato a togliere lo stesso pesetto dall'altra pala ma avevo sguarato la suppsota (non escono facile quando lo vuoi tu.... lo fanno solo quanod non lo vuoi ahah). Forse la soluzione migliore è segare le supposte in maniera identica (ma non è facile) e poi ribilnaciare per bene le pale...dovresti avere una pala che è una via di mezzo tra le 3D e le suppostate... | |
![]() | #7446 (permalink) Top | |
![]() Eh si !! Anche 4/5 secondi senza correggere . .." potenza" del flybarless!! Se puoi controlli con la Tx di scatola ( lo hai provato con quella ..giusto ?! ![]() con quanti gradi esce in positivo e in negativo in idle up? Con la coda di lunghezza std ( 12.5cm) regge bene fino a passo -9/+9 ...con i settaggi da manuale(DX6) si arriva , invece, a -12/+12 mettendo spesso in crisi la coda di lunghezza std ( richiedendo , per migliorarla, un allungamento di tail boom di +2.5 cm)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dai!!!! ![]() ![]() ![]() Ma una cosa è vera: se lo metti sottosopra si stabilizza facilmente... (anche dritto però non scherza)... Io ho imparato un pò con lui... (lo tengo qualche secondo) ma col rex non ci penso neanche.. ho già il mio bel da fare a farlo stare buono il rex... figuriamoci cappottarlo!!... Non lo uso quasi più... il microbo è troppo divertente... non ti dico poi se lo fai brushless..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #7448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le ho usate per mesi senza pesetti senza problemi.. poi a causa di crash vari ho dovuto segare parte delle supposte... se vi faccio vedere come sono rattoppate chiamate la neuro.. eppure ci si vola ancora benissimo... quelle lisce.. bèh... una l'ho spezzata a metà... l'ho incollata, ma temo sia da incoscienti usarle... me le tengo per emergenza... non si sa mai.. che ne so.. .distruggo tutte le altre e prima di morire voglio farmi un ultimo voletto col "brivido"... ![]()
![]() | #7449 (permalink) Top |
Ahahah....in effetti la forma è proprio quella di una supposta.....aerodinamica!! ![]() Ok sorvoliamo, bene allora provero ' a togliere il pesetto all ' altra ed a limarla o tagliarla, insomma ci giocherò un pochetto! ![]() Comunque anch' io tutta sta differenza non l' ho notata neanche io tra le une e le altre! |
![]() | #7450 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
