![]() | #7351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7352 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011
| mcpx nuovo
scusate,sono nuovo del forum ed un po' piu' che principiante per il volo elettrico.Volevo chiedere a voi esperti,essendo io un possessore del blade mcpx da 4 gg :se e' vero che non serve trimmare l'ely,anzi secondo alcuni si ottiene l'effetto contrario,ma allora come cavolo faccio ,una volta alzato a un metro da terra, a farlo stare piu' o meno fermo,non dico in hoovering perfetto ma cavoli............va dove vuole lui! aiutatemi vi prego,grazieeeeeeeeeeeeeee !!!
![]() | #7353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2004
__________________ MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7 | |
![]() | #7354 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Stai pilotando un elicottero a 6 canali che non è un autostabile, come alcuni 4 canali o i coassiali. Tende sempre a muoversi in una direzione e deve essere cura dei tuoi pollici impedirgli di muoversi. Come ti è stato detto, serve tanta pratica. Il simulatore aiuta, ma in mancanza di simulatore, erba alta, spazi aperti senza ostacoli, un bel cartone sull'erba come base si decollo e atterraggio e fai pratica dal vero. Tiralo su con decisione e impara la sue reazioni. Se cadi sull'erba non rompi nulla, ma impara a tirare l'hold quando vedi che le cose volgono al peggio. Se cadi col motore spento i danni si riducono tantissimo, anche su asfalto. | |
![]() | #7355 (permalink) Top |
User |
Ho un dubbio: perché pur avendo impostato il softstart nell'esc quando do gas il rotore dà uno strappo e poi cala di giri? In questo modo 3 volte Su 4 finisce che si piega da un lato e addio decollo... Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #7356 (permalink) Top | |
Non ne hai bisogno perché la 3 in 1 è dotata di un'ottimo soft start se parti in idle (ed se il throttle ha un valore superiore al 55%). Detto questo, quel comportamento è probabilmente dovuto al parametro di percentuale di potenza per l'avvio del motore troppo alto. Appena dai gas, l'esc, istruito per fornire valori di tensione elevati per innescare la rotazione, fornisce troppa potenza. Trascorsi i primi istanti, la potenza al motore torna quella imposta dallo stick del gas (o dal soft start). Ti consiglio di levare il soft start che falsa un po' tutto, e di diminuire il valore di potenza di avvio del motore fino al minimo possibile, cioè quel valore che lo fa partire senza incertezze. Se non sbaglio io non ho mai dovuto usare valori superiori al 20%. | |
![]() | #7357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() dici quindi che togliendo il softstart migliora? Oppure di partire in idle? Quindi metto hold+idle e tolgo l'hold?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #7358 (permalink) Top | |
Io parto quasi sempre in idle sganciando l'hold, almeno non rischio di rovesciarlo in normal, cosa che ho fatto un po' troppo spesso. Poi dovresti provare a diminuire lo start up percent di un punto alla volta. fino a trovare il valore minimo che consente una partenza decisa ![]() | |
![]() | #7360 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti Vi seguo da luglio e ho letto tante di quelle prove di motori che non so più che fare e cosa comprare. Nel weekend ho fatto parecchi voli con il piccolino configurazione standard. In montagna il vento non mancava e causa pollici scarsi MCPX ha preso parecchie botte. Il tail boom si è distrutto e sostituito con tondino pieno. Con il vento la coda teneva poco e diverse volte mi è partita. Volevo fare la modifica brushless e coda con doppio coreless. Ho trovato xp-7a marchiato aeolian è affidabile? Rispetto alla versione per mcpx di wowhobbies cosa cambia? Su wowhobbies stavo aspettando hp-05s ma nel frattempo non hanno più thesteve e quindi chissà quando sarà disponibile. HP05 w è uguale? Non esiste un posto in Europa con il tutto? Grazie.
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
