10 settembre 11, 17:00 | #7311 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 settembre 11, 17:04 | #7312 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2011 Residenza: torino
| allora appena messa c era 1 led lampeggiante poi 2 minuti dopo come ora dopo mezzora c'e' un led a destra fisso acceso e e poi gli altri che si accendono in sequenza da una parte all' altra , quindi e' carica? inoltre avevo acquistato le nanotech da 300mah a 3.7 devo sempre usare 0.7amps per caricarle?
10 settembre 11, 17:31 | #7313 (permalink) Top |
User |
il led fisso indica a quanto sta caricando la lipo, quello a destra indica che la carichi a 0,7 se si muovono in sequenza da sinistra a destra, e quello resta fisso significa che la lipo è carica attenzione, è bene caricarla a 0.3, per preservarne la durata, e ciò vale anche per la nanotech |
10 settembre 11, 17:35 | #7314 (permalink) Top | |
10 settembre 11, 18:16 | #7315 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
10 settembre 11, 18:29 | #7316 (permalink) Top | |
Tutte le cariche che ho effettuato sia sulle (2) tunder P sia sulle (2)nano tech . Pur avendone parecchie di lipo nuove utilizzo sempre le stesse 4 lipo ,pensando che cedano da un momento all'altro .. sempre in sessioni di volo da 4 lipo complessive quindi le ho ricaricate moltissime volte e , ad ora , nessun problema . Le ricarico , pero' , naturalmente " fredde"
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
10 settembre 11, 20:17 | #7317 (permalink) Top |
Miiii ragazzi io ho fatto il bind come dice un filmato che cera contenuto in un cd nell elicottero ossia spenta la radio trainer pigiato accenione radio throttlr in basso a sinistra rilasciando il triner risultato un bippone luce eli blu fissa . ho provato semplicemente ad accendere l'eli per vedere che i comandi corrispondono e sembra di si . L'unica mia perplessita' a che nel libretto dell mcpx ce una tabella con tutti i valori da impostare nella dsx6 tipo 0-aile al 70 % ecc ecc ma devo modificarli tutti?
10 settembre 11, 20:27 | #7318 (permalink) Top | |
Naturalmente a stick al centro devi avere zero gradi alle pale se no modifichi i link
10 settembre 11, 20:40 | #7319 (permalink) Top |
| A proposito di drift .... Alla fine questo modello e' doppio brushed ... Curioso notare che nelle istruzione e' riportato che il modello , se necessario , si può trimmare ...
10 settembre 11, 20:49 | #7320 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque l'mcpx standard, stock, non driftava almeno nel mio caso solo dopo la conversione ha iniziato ma varia con la temperatura, quindi alle volte lo fa altre no secondo me non ci sarà confronto con l'mcpx, è un modello nato bene, ed ha raggiunto lo stato dell'arte con la modifica brushless e il dual coreless di più non si può chiedere per queste dimensioni difficilmente i concorrenti si avvicineranno al successo del piccolo Blade | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
