09 settembre 11, 18:12 | #7281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
con curva del gas lineare 100? Che pignone ci vuole sul McpX con questo motore ? Il modello come lo stai testando : pale , telaio , ribassatura Grazie Ps le spettacolari Linear da 650 sarebbero troppo pesanti ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
09 settembre 11, 19:01 | #7282 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Questo, a differenza di tutti gli altri, esprime una coppia esagerata a anche a valori più bassi di throttle. Infatti poco fa ho crashato perché non mi ero reso conto di essere in normal (gas massimo 80%). Sono partito a razzo come piace a me, ho fatto un looping ampio (in normal), poi l'ho avvicinato e l'ho rovesciato.... per terra Pignone da utilizzare per prestazioni assurde, il 9T. Sinceramente, l'8T, con quella forma strana dei denti, non mi sentirei di usarlo con tutta questa coppia, secondo me scioglie i denti della ghiera Pale direi quelle che offrano meno attrito, quindi le KBDD oppure le non suppostate, ma le E-flite hanno troppa portanza per così tanti giri, quindi la scelta si riduce alle KBDD. Si vola una meraviglia anche con travel pitch al 60%, ma per provare l'ebbrezza di pitch pump e partenze a razzo, 70%, non di più. Il telaio è Rakonheli. Il motore non ci entra (è poco più largo di 14mm). Tocca sul servo alettone sinistro e sul supporto del cuscinetto centrale. Dal supporto centrale ho levato un po' di plastica col cutter. L'alettone sinistro l'ho montato sormontando verso l'esterno la basetta in carbonio anteriore, in modo da aprirlo verso l'esterno di quel tanto che basta a lasciar libero il motore. Albero accorciato di qualcosa di più di 4mm. Pushrod agganciati ai fori bassi dei servi. Sono di rientro da un confronto serrato con il TA 713 e non c'è proprio paragone. Penso sarà l'ultima volta che userò il TA 713 oppure l'HP06V2. Sono motori che consumano uno sproposito e non voglio avere elicotteri con 3 minuti massimi di autonomia. Terrò il 915 per stupire gli amici, lo Spin per tutti i giorni, il 2S ed un HP05S (il primo amore non si scorda ) | |
09 settembre 11, 19:01 | #7283 (permalink) Top |
@lift: Da abbinare al 915 ( pignone da 9 ?) ... Già si e' provata , per la coda, la meccanica brushless del Walkera V120D03 compreso di tail boom originale walkera adattando al telaio McpX ?
09 settembre 11, 20:36 | #7284 (permalink) Top |
User |
Lift, Ma non hai paura che ti esploda in volo? Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
09 settembre 11, 20:53 | #7285 (permalink) Top |
@Bleck : Che impressioni ( iniziali) hai avuto della ribassatura? Piu ' o meno quanto hai abbassato ?
09 settembre 11, 21:32 | #7286 (permalink) Top | |
Il problema della coda sta nella velocità di risposta. Ammesso che l'esc di coda Walkera sia abbastanza veloce, il problema sta nel convertitore. --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.116514,9.829667 Sent from Tapatalk app | |
09 settembre 11, 21:37 | #7287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
09 settembre 11, 21:40 | #7288 (permalink) Top | |
09 settembre 11, 21:48 | #7289 (permalink) Top | |
--- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.116515,9.829644 Sent from Tapatalk app | |
09 settembre 11, 21:51 | #7290 (permalink) Top | |
--- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.116416,9.829549 Sent from Tapatalk app | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
