![]() | #7261 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo bilanci ale pale (che male non fa anche se di solito sono perfette). Prova anche a prendere i grommett della canopy di ricambio che hai, tagliali a metà per il lungo e mettili sui ball link del piatto e poi riattacca i pushrod dei servi.. Questo aiuta a eliminare i giochi delal testa e i traballamenti. Attento che il servo posteriore ha meno spazio e il grommet talgiato a metà è un po' troppo spesso... io l'ho affettato a un terzo quello... | |
![]() | #7262 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il gyro dell'mCP X è headlock, ma di scarsa qualità, un po' come quello piezo di serie sul Blade 400. Soffrono di deriva perché non sono compensati in temperatura e/o in tensione. Quando alimenti, il gyro si inizializza e blocca la coda, ma dopo un minuto le condizioni variano rispetto al momento dell'inizializzazione e la coda inizia il drift. In quel momento, a drift conclamato, se spegni e riaccendi la 3 in 1, il gyro si inizializza con le nuove condizioni (temperatura e tensione) e dovrebbe ribloccare la coda. Se questo non accade, cioè se dopo la riaccesione il drift è uguale a prima, allora il problema è un'altro, ma sono sicuro che il problema sia termico (o di tensione). Più facile che sia termico, visto che senza l'esc che scalda il gyro, il problema è meno pronunciato. | |
![]() | #7263 (permalink) Top | |
User | Citazione:
effettivamente prima non avevo drift, è pur vero che gli assorbimenti sono aumentati, ma se fosse di tensione lo avrei avuto anche prima quando con le lipo ero a 3,6v cosa che non accadeva sto iniziando la prova | |
![]() | #7264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i | |
![]() | #7265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...sperimenta bene !!!! ...questo motore già lo ho ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7266 (permalink) Top |
User |
Ok, doppio test con esc spostato in alto e chip gyro libero, con canopy, la deriva c'è dopo il primo minuto se stacco e riattacco la lipo la deriva cessa secondo test, do' una tacca di subtrim a modello spento e volo senza canopy nessuna deriva in tutto l'arco della lipo ora devo capire se è stata l'aria più fresca o il subtrim ad aver risolto |
![]() | #7267 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #7268 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Le lipo vanno messe in "storage" e cioè lasciate cariche ma non del tutto. La tensione della lipo deve essere tra i 3.8V e i 3.85V... questo vale per tutte le lipo in generale. Ovviamente per metterle in sotrage ti serve O un carichino che abbia la funzione sotrage O un lettore di tensione per le lipo. Alternativamente carica la lipo con il carichino di serie e poi facci.... boh....3.30 minuti di hovering in maniera da scaricarla un po'.... e dovresti essere + o meno a posto (MOLTO EMPIRICA quest'ultima....) |
![]() | #7269 (permalink) Top |
UserPlus | Immagino che tu non abbia un caricabatterie con funzione di storage. Se hai un voltmetro digitale, scaricale fino a 3,8V (tensione misurata a riposo). Così puoi conservarle a lungo. Se non puoi farlo, diciamo che grosso modo, un paio di minuti di hovering, dovrebbe scaricarle più o meno il giusto. |
![]() | #7270 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() ![]() boh io ci volo 4 minuti e scendo con le lipo a 3.78 di solito...... va beh tagliamo la testa al toro: facci minuti 2.45 di hovering e scendi!!! ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
