Vecchio 08 settembre 11, 13:53   #7211 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Vi ricorda qualcosa ?!?
Mi ricorda un solopro, con la sua assurda radio proprietaria (vedi walkera) ma in effetti pare una copia sputata del mcpx.
Ha il doppio brushless?
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 13:58   #7212 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Da quello che ho letto su rcgroups quello principale è brushless, la coda non so, ma dai video sembra uno spettacolo... peccato per la questione radio
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 14:09   #7213 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ehmm..io
Effettuata e provata (tra 4 mura per adesso 5 lipo) intervallate dal modello std per meglio capirne la differenza .
Le prime impressione sono di un notevole aumento della reattività e sicuramente il modello diventa impegnativo( e non piu' da principianti) ma molto agile e veloce ..sono passato a valori enormi di Expo Negativi ( al solito di piu di Aile) per tenerlo a bada .
Ricorda il comando molto " diretto " del Gaui 200 ( e forse mi necessiterebbero ora dei dampers piu ' duri ...esistono?)
In mani esperte diventa il piu ' agile e veloce 6 canali da usare in piccoli spazi : una vera chicca per gli amanti ( esauriti ) del genere ( io in primis) .
Ora debbo prenderci la mano perche ' a differenze di quello che mi aspettavo pensavo di avere un modello piu ' facile cosa , che al momento , non sembra proprio...il modello si stravolge piu del previsto.
Il comunque noto che i test in spazi piccoli immediatamente fanno risaltare anche le minime differenze ma , sono convinto che in esterno il modello diventa piu ' impegnativo da gestire ( dai principianti) ..comunque proverò .,,
La prova al momento e' con la coda std per entrambi.
Si la reattività aumenta, ma trovo che sia anche più preciso nel volo. Voglio dire che micro sbandamenti suoi, non ne ha più, fa soltanto quello che gli dici, ma molto più prontamente.
Secondo me le prime volte si può aumentare un po' gli esponenziali.
Ad ogni modo, concordo che diventa più reattivo, agile e veloce, ma vorrei sapere se lo trovi anche più preciso.
Il mio 2S in hovering rovescio (forse anche a causa del peso elevato), lo trovavo piuttosto instabile. Ora è inchiodato, molto bello
P.S.
Mi è arrivato materiale da wowhobbies, il 915 e l'altra arma letale di cui non ricordo la sigla. Il 915 è fatto molto bene, estremamente precisi i cuscinetti, assolutamente nessun gioco.
Mi è arrivata anche la linear da 400 mAh 20C. L'ho provata subito.
Rispetto alle TP non sento particolari differenze nello spunto, ma riesco a volare 4 minuti a piena potenza, mentre con le TP 325 faccio 3 minuti col cut-off che incombe.
E' anche più piccola e leggera delle TP, 1,2 grammi in meno.
Però a fine volo scotta molto, mentre le TP sono appena tiepide
Speriamo non si rovini in fretta, anzi speriamo che il 915 consumi un po' meno
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 15:32   #7214 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Pensavo di abbassare la testa di quel tanto che i fori dei servi e i link avvitati consentono...non me la sento di piegarli, non ho ricambi se va male.
Quanti mm potrei recuperare?
Vecchio 08 settembre 11, 16:25   #7215 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Usando i fori inferiori direi 3mm, o magari 4 avvitandoli tutti.
Comunque non si rompono a piegarli, sono di un acciaio piuttosto malleabile, non è acciaio armonico che si spezza.
Per motivi diversi, era da un po' che li piegavo e nei crash assumevano forme diverse che ripristinavo con la ripegatura. Non ne ho mai spezzato uno.
Io farei così.
Controlla col calibro quanto puoi recuperare avvitando tutti i link fino in fondo e prendi in considerazione il valore minore misurato sui tre pushrod. A quello ci sommi la distanza tra il foro inferiore e quello superiore del servo e ti tieni 2 o 3 decimi di margine (li sottrai dal totale).
La lunghezza che ottieni la sottrai dalla distanza tra i due fori sullo shaft originale e la misura finale è quella che dovrai misurare tra i due fori del nuovo albero.
Attenzione ai travel pitch troppo elevati. Accorciare l'albero, porta la parte orizzontale dei pushrod degli alettoni molto vicino alla meccanica del servo con pitch tutto negativo. Con pitch tutto negativo, devi essere sicuro che con la massima escursione di alettoni oppure con tutto picchia il pushrod non si incatasti sul servo.
Io temo che questo possa accadere con travel pitch a valori di 80% e superiori.
I miei hanno al massimo 75% ed il pushrod, nella testa più ribassata, sfiora la meccanica in plastica del servo con tutto negativo e tutto alettone.
Vecchio 08 settembre 11, 16:53   #7216 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
Blek dove posso comprare il fet per la coda?
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 16:59   #7217 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
ho trovato questa fantastica canopy!! ( è come quella di liftbag...)
NEW mTDR-cpX Custom Canopy Upgrade Blade MCP X mCPX troppo bella!!!!!!!!!!!
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 17:03   #7218 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
assetto ribassato
io lo ho fatto cosi':
foto1
pezzi originali
foto2
secondo buco piu' in alto
foto3
prova"buco"
scasso piu' in alto(albero) per il main gear
foto4
accorciati i link e ricurvati:prova nel foro della squadretta del servo...segue
Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 11:18
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 17:17   #7219 (permalink)  Top
Residenza: napoli
assetto ribassato...continua
foto5
ritarato il piatto in orizzontale e
zero gradi (taglio pala parallela al tail boom) con stick al centro(necessarie varie modifiche ai link per le interferenze durante la corsa dei servi
foto 6
paragone tra il modello"ribassato"(in primo piano)e il modello std(zero gradi entrambi)
foto7
sinistra ribassato(0 gradi)
p.s.
e' necessario montare la lipo con la parte piu' alta verso il basso e consumare leggermente
la parte in basso dell'albero principale (io ho preferito non tagliarla essendo necessario pochissimo spazio)
il ribassamento che io ho effettuato è stato di 4mm.
Il limite è di circa 4.3mm di ribassamento in quanto, in negativo ,il collarino verebbe ad essere in interferenza meccanica
Vecchio 08 settembre 11, 18:46   #7220 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
foto5
foto 6
foto7
p.s.
Bene bene, un po' di foto ci volevano
Io ho preferito piegare i pushrod, ma tagliandoli come hai fatto tu sono sicuramente più rigidi.
Ma quanto e più bello l'mCP con testa ribassata?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
