07 settembre 11, 19:37 | #7191 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quello che ha il baricentro più sbilanciato è l'HP05S con le nanotech. Quello con lo Spin ha un motore 3 grammi più pesante ed utilizzo le Hyperion 320 portate molto più avanti di quanto tu riesci con le nanotech. E' sbilanciato pochissimo. Il dragster è perfetto con le Thunder Power da 14 grammi portate in avanti, anzi non devo portarle avanti al massimo altrimenti lo sbilancio in avanti. Il 2S nella vecchia configurazione necessitava di spostare la pipo piuttosto indietro, perché era decisamente cabrato (ha un motore che pesa 11 grammi). Ora con il nuovo hardware e le lipone per mSR è perfetto. Vediamo se col motore definitivo, che pesa 3 grammi dimeno , riuscirò a mantenere il CG perfetto. Nel caso, i 3 grammi in meno verranno riaggiunti in posizione più avanzata quando adotterò il Phoenix10 | |
07 settembre 11, 19:41 | #7192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con gli altri, hai più peso davanti per via degli altri componenti ad ogni modo con la mia soluzione si riesce quasi ad ovviare del tutto, ho pure dato un giro in più nel senso del picchia sul link elevatore, meglio di così non riesco, a meno che mi venga qualche altra idea ma non esistono carrelli con portabatterie regolabile? | |
07 settembre 11, 19:46 | #7193 (permalink) Top | |
07 settembre 11, 21:12 | #7195 (permalink) Top | |
Con i due carrelli Rakonheli ho spezzato tutti gli archetti in delrin, ma i pattini, sottilissimi e flessibili, hanno retto e sono ancora sani. Rakonheli mi ha inviato gli archetti di ricambio anche se non sono ancora a catalogo. Ora ho un carrello misto, pattini Rakonheli ed archetti Microheli, che dovrebbe essere la combinazione più robusta, anche se neanche lontanamente paragonabile alla resistenza dei carrelli originali. | |
07 settembre 11, 21:18 | #7196 (permalink) Top | |
lipo picchiato lipine di meno | |
07 settembre 11, 22:08 | #7197 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2011 Residenza: torino
Ragazzi finalmente oggi sono andato a ritirare l mcpx la dx6i e il phoenix . Una domanda ho aperto la scatola dell mcpx e le pale principali sono normalissime mentre quelle di ricambio sono come ho sempre visto nelle foto e filmati con una protuberanza per ogni pala come mai?? |
07 settembre 11, 22:21 | #7198 (permalink) Top | |
Le pale nella scatola, non sono di ricambio, ma sono un tipo diverso. Noi le chiamiamo suppostate. La loro maggiore massa conferisce all'elicottero una maggiore stabilità intrinseca per effetto della maggiore inerzia giroscopica. Questo aiuta a mantenere stabile l'elicottero nei confronti di turbolenze o folate di vento, quindi sono adatte per il volo veloce o acrobatico all'aperto. Quelle che hai trovato montate hanno una minore stabilità e facilitano le manovre veloci col ciclico, tipiche del volo 3D in spazi ristretti. Costituiscono anche un carico minore per il motore che nel 3D dovrebbe soffrire meno di cali di potenza. Molti di noi hanno avuto problemi di traballamenti in volo con le pale normali i primi tempi, traballamenti che spariscono misteriosamente e poi magari ritornano, ma quasi sempre per via dei servi da ripulire. Ciao e buoni voli con l'mCP X. Paolo | |
07 settembre 11, 22:35 | #7199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci sto facendo un pensierino, perchè dato che mi servono i tiranti, è bene che siano inclusi col carrello, e pazienza se non irrigidisco la zona motore con quelli rakon ma almeno correggo il CG | |
07 settembre 11, 22:41 | #7200 (permalink) Top | |
aa ok pensavo che ne so fossero un modello vecchio di pale quindi tutti i nuovi mcpx escono con quelle di default ! grazie | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
