07 settembre 11, 15:48 | #7171 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In realtà io gli alberi me li faccio da solo con le misure che decido io, come modificare quello originale me lo sono solo immaginato e devo dire che il tuo modo mi piace di più, soprattutto considerato che se volessi utilizzare un telaio rakonheli, la parte piatta adrebbe estesa comunque. E poi il foro del collarino non è così critico come quello per la testa, in quanto ci va di sicuro un'autofilettante, mentre in testa si potrebbe avere al fantastica testa Microheli con la delicata vite M1.2 | |
07 settembre 11, 15:54 | #7172 (permalink) Top |
User |
ecco come ho risistemato il filo giallo, che ve ne pare? adesso c'è un ampio margine prima che impatti contro la scheda, inoltre si trova in un punto in cui la deformazione della canopy è quasi nulla per via del sostegno al telaio anche se si appoggia su di essa non ha importanza, essendo libero di muoversi non ha punti critici, fissarlo sarebbe peggio secondo me come ulteriore sicurezza metterò del biadesivo molto morbido da 3mm sulla scheda, per scongiurare rotture anche nei casi più funesti scusate la grande quantità di domande, ma per me è stato un cambiamento radicale e vorrei che fosse duraturo e non dovermene pentire ora resta il CG cui accennavo qualche post prima |
07 settembre 11, 15:59 | #7173 (permalink) Top |
User |
Il peso è, oltre all'estetica, ciò che mi frena per il dual coreless. Sembra sia una soluzione funzionale, e ciò è fondamentale... Ma nessuno ha provato la soluzione wowhobbies? Non mi fido troppo dopo il collegamento "facile" al pin motore... E poi...il peso è comparabile al dual coreless? Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
07 settembre 11, 16:02 | #7174 (permalink) Top |
User |
Per il filo giallo: io non l'ho ancora fissato in alcun modo, eppure dopo almeno un paio di piccoli crash e diversi atterraggi "duri" sta ancora saldato lì.... :-) Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
07 settembre 11, 16:09 | #7175 (permalink) Top |
User |
a me non preoccupava tanto che saltasse la saldatura, quanto la possibilità di urtare contro lo spigolo della scheda e spezzarsi effettivamente era messo molto male all'inizio, lift lo aveva notato ora ha ampio margine di movimento e sicurezza come si vede dalle foto un po' di biadesivo ammortizzante lo renderà totalmente sicuro da quello che ho potuto notare il dual coreless funziona bene ma ci vorrebbe qualcosa per modificare il CG senza aggiungere peso un carrello con la slitta spostabile ad esempio, ma non se se Ranko ne faccia microheli lo ha, ma sembra fragile da quello che dicono |
07 settembre 11, 16:19 | #7176 (permalink) Top | |
Roffey, uno degli utenti più tecnici e scientifici di rcgroup, riconosce il ricorrente problema degli scalciamenti di coda con questo motore, e li ha associati a battimenti tra le frequenze generate dalla coda e dal motore principale. Altri affermano di avere gli scalciamenti dopo un crash, altri che li risolvono dopo un crash, alcuni li imputano a problemi di fissaggio della testa. Roffey ha risolto gli scalciamenti limitando il gain del gyro come solo lui poteva fare (ha aggiunto un operazionale all'elettronica di bordo). Insomma, non c'è una causa certa per gli scalciamenti o per l'esagerato tail wag, ma è certo che molti utenti lo lamentano. Io ti posso dire che se non li avessi avuti, non mi sarebbe venuta in mente l'idea del dual coreless. Ora per il mio dragster, sto pensando di riprovarci, perché stamattina in un recupero in extremis sono incappato nel tail blow out col dual coreless (l'ho ripreso per i capelli). Era tanto che non mi capitava, ma ci può stare con una testa che gira a 7400rpm e comunque con le normali manovre non succede ed è sempre inchiodata. Ultima modifica di liftbag : 07 settembre 11 alle ore 16:24 | |
07 settembre 11, 16:33 | #7177 (permalink) Top |
User |
Mi fido ciecamente... però quel peso in più...il mio è già "grasso" di suo... 48g... sale benino con Pitch a 80%... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
07 settembre 11, 17:03 | #7178 (permalink) Top | |
Meglio 6000 giri e pitch al 70% che 5000 e pitch all'80%. Ci si guadagna il precisione e stabilità nelle violente variazioni di ciclico. Il mio elicottero più leggero pesa 54 grammi, ma il migliore di tutti, quello che surclassa ogni altro ed anche il mio Gaui, pesa 60,4 grammi e tra un po' peserà anche di più, perché sto pensando di usare le Hyperion 550 per il 120SR. Schizza per aria come un razzo con il travel pitch al 70%. Sono certo che si lo provassi, il pignone da 8T lo butteresti alle ortiche. | |
07 settembre 11, 17:21 | #7179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
07 settembre 11, 17:32 | #7180 (permalink) Top |
UserPlus | Non saprei, il pitch non lo misuro. Regolo il travel pitch in base al rateo di salita che mi soddisfa, il quale non è solo funzione dei giri, ma anche della tenuta del motore, del peso e delle pale montate. Metto su un elicottero, lo provo, e con la prima lipo setto la TX fino a quando mi soddisfa. Non misuro il pitch, proprio perché tale riscontro non mi sarebbe utile, vista la quantità di variabili in gioco. Faccio prima con questo approccio pragmatico |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
