![]() | #7141 (permalink) Top |
User |
Marrrco, Quando ti dicevo che mi aspettavo di più ho dimenticato a precisare che ho dovuto settare il Pitch a 80% e curva a 100. Naturalmente molto meglio del brushed... Però in qualche caso HP sentito forzare un pò il motore...ma penso sia normale...ma penso sempre che un pignone da 8 di diametro corretto sarebbe + indicato...se non si cercano gli rpm a tutti costi. Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #7142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Con che pignone ipotizzi si debba usare sulMcpx? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7143 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: VITERBO
| Richiesta info setup DX6i
Ragazzi vi chiedo un aiuto/consiglio Come da firma ho l'MCPX che vorrei utilizzare come trainer per imparare a fare il volato. Accidenti a chi dice che siccome è piccolo è facile.... ![]() ![]() Non è che per caso sareste così gentili da propormi un setup per la DX6i in grado di addolcirlo un po nei comandi? con le impostazioni di fabbrica è troppo reattivo Andrea
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II ![]() |
![]() | #7144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #7145 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è molto potente da reggere il 10T si dovrebbero ottenere oltre 7500rpm. Vedremo. L'HP06V2 è avidissimo di corrente, forse qualcosa non va col timing. Low non si può usare perché si spegne a scatti quando entra a regime massimo, mentre tra mid e high non vedo differenze, né di potenza, né di consumo. Le linear le ho ordinate insieme a quelle da 400, ma mi ha restituito i soldi scusandosi, perché erano finite. Proverò le 400, sperando entrino sotto il carrello. P.S. Ho abbassato la testa di ben 4mm. Assomiglia sempre di più al TDR, col rotore così attaccato alla canopy. In teoria oltre alla maggiore stabilità in rovescio, il rotore abbassato dovrebbe favorire la velocità massima. Devo chiedere al campo se qualcuno ha una pistola laser per rilevare la velocità. Negli States hanno misurato 48 mph, la gara è aperta. Ultima modifica di liftbag : 07 settembre 11 alle ore 00:29 | |
![]() | #7146 (permalink) Top | |
![]() | #7147 (permalink) Top | |
Con la testa ribassata dovrebbe essere molto piu agile ![]() ![]() Citazione:
![]() | #7148 (permalink) Top | |
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II ![]() | |
![]() | #7150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Come puoi vedere dalle foto qui: http://dl.dropbox.com/u/18149765/Alb...4g6/index.html ho fissati i supporti alle vitine dei servi e mi pare che questo smorzi di molto il problema della flessione della zone di innesto.. Adesso cmq lo ho accorciato perché avevo com el'impressione che la coda fosse troppo inchiodata nel volato, cioé in pratica seguiva male, in maniera rigida (il che la rendeva superlativa nei pitch pump)....
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
