06 settembre 11, 17:46 | #7131 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'ulimo mio mCP X con l'HP06V2 (un vero e proprio dragster) riesce a scaldare le Thunder Power 325 mAh 65C | |
06 settembre 11, 17:49 | #7132 (permalink) Top |
User |
Sono stato un attimo fuori, poichè ho un po' di raffreddore, ma dovevo provarlo velocemente 100% di motore, 75% di passo e pale suppostate WOWWWW, potenza pura, sale più veloce di un 450 pompato !!!! e la coda dual sembra tenere perfettamente ho fatto una prova di 30 secondi, ma sono stupetatto Lift, come mai cerchi ancora altri setup, questo da quello che ho visto in pochi secondi è a dir poco perfetto, neanche un 450 ha questa potenza in relazione al peso |
06 settembre 11, 17:59 | #7133 (permalink) Top | |
Questo elicotero è una droga, più lo rendi performante e più ti abitui, e quando torni indietro ti manca l'adrenalina. Il solo fatto di avere tutti quei giri, ha migliorato da un momento all'altro il miei rainbow ed ora riesco ad accennare i tic-toc. Su helifreak stiamo organizzando la sezione dragster | |
06 settembre 11, 19:42 | #7134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
ad un 450 pompato !!?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
06 settembre 11, 19:49 | #7135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io parlo di un 450 abbastanza spinto ma non esagerato facendo un confronto il piccolo ha una potenza pari se non superiore non ti so dire se cala o no dopo i primi metri certo sono due modelli differenti in dimensioni e peso, ed in tutto e per tutto alla fine ma il piccolo lo rimpiazza assolutamente sia come potenza che stabilità solo il vento lo disturba un po' | |
06 settembre 11, 19:50 | #7136 (permalink) Top | |
Per dirtene una, appena messo su, mi sono dimenticato di normalizzare curve e di abbassare il travel pitch. Con l'HP05S uso una curva pitch molto pendente intorno allo zero per velocizzare i cambi di passo. Beh, sono andato in difficoltà perché, abituato al rateo di salita del vecchio, in un attimo mi sono ritrovato talmente alto che non capivo più come era messo e non capivo che per portarlo giù dovevo stare appena sopra lo zero. Alla fine ho dato negativo e l'ho tirato giù per rifare le curve. Per tre minuti al massimo è un vero demonio. | |
06 settembre 11, 19:53 | #7137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in configurazioni standard ma abbastanza allegre l'mcpx è molto prestante, ai livelli del 450, poi con precisione è difficile dirlo perchè le dimensioni sono molto diverse se poi lo si frulla a 7000 giri non c'è più confronto | |
06 settembre 11, 19:58 | #7138 (permalink) Top | |
Un 120 Walkera ( 84 grammi) con un ta 915 e pignone da 16 rispetto a un McpX con Hp06V2 ( pignone da ?) raggiunge un rapporto piu favorevole di molto o siamo li ? Sai , la tua sezione " dragster " sembra molto " intrigante"
06 settembre 11, 21:11 | #7139 (permalink) Top | |
Di sicuro, a dispetto del nome con numero 6, questo motore è assurdamente potente, più dell0'HP08s, perché tiene i 16200kv con pochissimo bog. Il pignone è da 9T. Consuma anche uno sproposito e non è pensabile avere un solo mCP X e metterci su questo motore. Diciamo che per stare tranquilli il timer va impostato a 2' 50". Comunque ho in arrivo anche il 915, e se sul 120 fa faville, non oso pensare sull'mCP X | |
06 settembre 11, 21:21 | #7140 (permalink) Top |
User |
Per l'inrunner bisogna impostare il timing basso giusto? --- - Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
