![]() | #7081 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tranquillo Mad... Basta aspettare che Bandit possegga un mcpx...eheh a quel punto fate la conversione insieme... Ihih sono un genio del male!!!! C'e' anche un netto vantaggio economico:dividete le spese di spedizione dei componenti... :-) Ulteriore vantaggio per tutti e' che conoscendo bandit il suo reparto ricerca e sviluppo andra' pure oltre (a livello meccanico) di dove si e' spinto Lift... Altro che Astroid design, Bandit design!!! Come gia fece per il 120sr... :-) |
![]() | #7082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() P.S: grazie per i consigli di oggi in MP! ![]() | |
![]() | #7083 (permalink) Top |
User |
Bene, con grande piacere, quasi commozione annuncio che la modifica Brushless sembra perfettamente riuscita (il sembra lo chiarirò dopo). Ancora stento a crederci, mi viene quasi la lacrimuccia, non ho ben realizzato. Prima che lo dimentichi, porgo i miei più grandi ringraziamenti a Blek, senza il quale, non solo non mi sarei convinto, ma non avrei potuto minimamente realizzarla. E' stato gentilissimo e disponibile, di una bravura eccezionale e non saprò mai come ringraziarlo, davvero non ho parole per esprimere la gratitudine nei suoi confronti. Poi come non menzionare Paolo, la sua dedizione e competenza, è da esempio per tutti il suo contributo è stato fondamentale per tutti noi, come non dedicargli un plauso particolare; anche a te i miei più sinceri ringraziamenti per tutti i quesiti che ti ho chiesto e cui hai risposto sempre con grande precisione e cortesia. Senza di te i club dei micro non avrebbero vita. Grazie. Ora torno alla modifica, è stata particolarmente sudata, oggi ho lavorato per 4 ore consecutive, più qualche minuto nei giorni scorsi per preparare il telaio. Non ci sono stati particolari problemi, salvo qualche sciocchezza. Ho optato per la saldatura dell'alimentazione direttamente sui fili del connettore, mentre i cavi del motore sono stati saldati a quelli dell'esc e non direttamente. Il converter grazie a Blek prende il segnale dalla micro resistenza e non dal positivo del motore. Il fissaggio è la parte che meno mi convince per ora, il pattex non aderisce bene, penso che più in là lo sostituirò con una spugnetta per giroscopi da 3mm, anche se la morbidezza potrebbe comportare vibrazioni, sarà da vedere. L'unica perplessità che in generale mi sorge è se i cavettini del converter possano spezzarsi come mi ha fatto notare Blek, ma ciò può accadare in fase di montaggio o c'è il pericolo che si spezzino anche con l'uso e qualche caduta? Momentaneamente ho avvolto la zona con nastro isolante e non li ho tirati troppo, nessun problema di rotture, quindi fase montaggio superata. Alla fine dei lavori, il modello pesa senza lipo 40g precisi, non so se sia molto o poco, ma ho abbondato con nastro e pattex, quindi un paio di grammi in più magari li ho. In coda il dual brushless è stato realizzato con precisione e incredibile facilità, il tail boom è allungato di 2cm, i fili sono quelli dell'msr. Ora passiamo alle noti dolenti, purtroppo causa cavolata, la sede di una delle viti che tengono la 3 in 1 è spanata, quindi mi sa che dovrò prendere un telaio nuovo e fare le modifiche da capo. Per il resto tutto è filato liscio. Al collaudo ho sentito subito il fischio dei giri elevati, purtroppo mi sono limitato ad un hover in stanza, ma le potenzialità già le ho avvertite; la stabilità è eccezionale, lascio i pollici dallo stick e sta fermo, la coda non ha vibrazioni a differenza di prima, insomma il primo hover mi ha dato piacevoli sensazioni, speriamo domani si confermino in un volo un po' spinto. Di seguito un po' di foto, se c'è qualche appunto da fare sono lieto di ascoltarlo. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #7084 (permalink) Top |
User |
secondo me hai esagerato col nastro... al limite un pò di termorestringente per i fili.. (non ho pensato a dartene da 1.5mm) coda non vibra?? Beato te... la mia ha la tremarella.. insieme a tutto l'ely che sembra tarantolato... Per il resto... troppo buono... per un paio di saldature... stamattina ho ri-spedito due 3in1 ad un utente del forum con i fet di coda sostituiti... 5 minuti per saldarli e 40minuti buoni per spedire... ![]() Anzi... sono disponibile per chi non sapesse come fare... la vera rogna è rispedire tutto indietro.. alle poste ci si invecchia... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #7085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio non entra nemmeno a martellate... volevo provarlo ma ho rinunciato.. ma abbiamo lo stesso motore? https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=9068
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #7086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
http://dl.dropbox.com/u/18149765/Alb...4g6/index.html
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
![]() | #7087 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tutto è ben isolato e fissato con più sicurezza non avevo termorestringente così sottile, quindi per i fili ho usato del nastro ripiegato a metà su se stesso in modo da avere parte adesiva con parte adesiva ancora non so bene come va, ma da un veloce hover mi è sembrato perfetto peccato che ho una seda spanata della 3 in 1, e non posso fissarla bene ma rimedierò per le saldature sei un mago io ho già avuto difficoltà per saldare l'alimentazione sui fili sulla scheda sarebbe stato improponibile, non ho il saldatore adatto appena lo avvicino lo stagno evapora letteralmente, è troppo potente e con la punta grossa, infatti non mi sono venute benissimo, spero che tengano come mi avevi detto sono possibili punti di rottura, ma non potevo fare altrimenti un saldatore buono lo devo comprare per queste cosette ma per punti come la micro resistenza non saprei fare lo stesso anche con la punta più sottile possibile | |
![]() | #7088 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi puoi provare a limare la punta... riducendo la potenza dovrebbe ossidarsi di meno.. per la sede spanata puoi provare a riempirla di colla a caldo e poi riavvitare la vite... oppure puoi riempirla di plastica fusa col saldatore (modificato) poi forare e riavvitare... comunque una volta fissato l'esc rompre i fili diventa difficile.. io li ho rotti perchè non era ancora fissato bene e facevo i test per farlo alzare.. e poi nel modo di comprimere il tutto si è rotto un filo.. magari è colpa mia e ti ho allarmato eccessivamente..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 06 settembre 11 alle ore 01:17 | |
![]() | #7089 (permalink) Top | |
È molto importante anche lo stagno adatto... Ciao P.s. Ti consiglio i supporti di coda, con il doppio coreless le oscillazioni nel volato veloce sono fastidiose...
![]() | #7090 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
io uso Stazione Saldante 150/450 c° 48 W Fixpoint AP2 | eBay e arrivata ( era in offerta) con 3 punti da grosse a molto fine. va una meraviglia da conettori deans e dorati fino a saldare il filo di segnale su scheda di mcpx, cambiano le punte e regolando la potenza intendo dire. le punte sono isolate elettricamente e non riuscite a rompere i pezzi elettronici per colpa delle scariche come pottrebe capitare a uno alimentato direttamente a 120V....
__________________ ![]() |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
