![]() | #7052 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| chiedo aiuto per e-flite blade mCP x
ciao a tutti ho acquistato poche settimane fa un e-flite blade mCP X con radio spektrum dx4e ed ho grossi problemi nel farlo decollare ed essendo un principiante che ha volato solo con giocattolini ( scorpio 1&10, trex 100, walkera cb 100),non riesco a capire quale siano i problemi. mi spiego, quando accendo la radio tutto ok per il binding, poi pero' quando do' gas le pale girano ma l'eli non si stacca da terra e ripeto anche dando gas al massimo non si alza, ho letto che c'e' un sistema di failsafe (bohh!!!)sara' quello ??? Inoltre devo dire che all'inizio l'eli volava bene fin troppo per le mie capacita'(ma non ho mai esagerato e non l'ho mai schiantato ho fatto solo qualche hooverig e qualche giro all'aperto senza vento).Chiedo pertanto un vostro consiglio per riuscire a capire cosa e' successo se ho inpostato qualcosa senza volerlo sul trasmettitore o se ho creato qualche danno all'eli (antenna ricevente, batterie scariche, ecc. ) .P.S se puo' essere utile devo dire che quando le pale dell'eli girano l'aria spostata va verso l'alto e non verso terra... chiedo perdono per il mio linguaggio da vero principiante ![]() ![]() ![]() |
![]() | #7053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2004
spegni radio ed eli accendi ely e quando la spia si mette a lampeggiare accendi la radio nel seguente modo : tenendo premuto il pulsante trainer/bind, accendi la radio, e dopo 2 lampeggi dei 4 led, muovi lo stick deriva (quello a sinistra della radio ) verso sinistra contemporaneamente rilasci il pulsante trainer... vedrai che la radio cambia stato emettendo 3 toni ascendenti, e la spia dell'ely si accende fissa.... bind eseguito...a sto punto spegni eli, poi radio. accendi poi la radio, dopo l'ely e verifichi che funzioni facci sapere ricordati che la levetta a destra del rate ti conviene lasciarla su "lo", e mi raccomando quella di sinistra act/aux (cioè idle up per fare 3d) su off
__________________ MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7 | |
![]() | #7054 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #7056 (permalink) Top | |
User | Citazione:
:-) Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
![]() | #7057 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
scusate una domanda riguardo all'eli in questione l'avevo gia fatta ma risposte chiare non ne avevo rcv l'elicottero di scatola vola bene? si o no? nonj voglio fare cose strane col vento a 100 nodi ma senza vento con l'eli ovviamente sano si riesce a volare bene ed indirizzarlo dove si vuole? grazie x le risposte gianni
![]() | #7058 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il modello va dove vuoi tu, è stabile e regge il vento il discorso cambia se vuoi fare acrobazie, là il motore e la coda limitano un po' | |
![]() | #7059 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
![]() Sono romasto davvero impressionato, sia per la potena ottenuta che per la perfezione della coda... Nessuna incertezza neanche minima... Su nessun modello ho mai avuto na coda così perfetta! Son rimasto sosrpreso anche dalla potenza dell'inrunner... Per stare intorno ai 5800 giri (pignone da 8) ho dovuto fare una curva gas che non supera il 65% (ed anche come pitch travel mi sono fermato al 65)... Aumentando i giri ottengo invece una fastidiosa oscillazione sull'asse elevetore che immagino provenga da una vibrazione... Ad ogn modo farò test più approfonditi.. Per il momento ho appirato che con le hyperion da 240 riesco a fare 3 minuti circa... Con le nanonetch ancora nn ho misurato. Cmq veramente sorprendente, e sopratutto divertente all'ennesima ootenza!! Grazie lift per tutti i tuoi esperimenti... P.s. Vlendo passare ad un outrunner quale prenderesti? Che vantaggi ne avrei? La potenza è giá tantam di più non credo serva, visto che in nessun caso il motore si siede...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
![]() | #7060 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Roma
me lo daresti qualche consiglio? Io, da un paio di giorni, ho un MCP X "di scatola" RTF Mode 2; premesso - come ho detto qualche post indietro - che provengo da un Solo Pro che riesco a far "volare" come voglio nel mio salotto (36 mq ca.) con questo nuovo heli ancora non ho avuto la soddisfazione di farci nemmeno un mezzo hovering. Ieri sono andato in esterno ma quando si alzava "schizzava" da una parte (anche se usavo solo lo stick del trhottle in elevazione) e dopo aver perso uno dei link che collega l'elica alla testa del rotore - fortuna che nella confezione ce ne sono di ricambio - per evitare guai peggiori ho rimpacchettato il tutto e sono tornato a casa. Ragionandoci su, con la poca esperienza che ho, ho messo la radio in modalità Lo (per ridurre al 70 % le prestazioni) e con molta attenzione agendo sui trim ho scaricato tre lipo nel salotto facendo degli accenni di partenza per vedere se l'heli si alzava in verticale. Quando sembrava che avessi trovato il giusto setup al tentativo successivo l'heli (che alzavo al massimi di una cinquantina di cm) o tendeva ad andare avanti o a sx (vedendolo dalla coda). Agivo sui trim orizzontale dx (aileron) e verticale dx (elevator) come faccio per il Solo pro, giusto? Grazie e saluti. Nicola
__________________ Nine Eagles Solo Pro V2 - Blade mcpx | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
