Vecchio 31 agosto 11, 08:56   #6831 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si, hai ragione, in realtà è un mosfet. Sull'esc del motore principale ce ne sono due in parallelo, li vedi in alto sul lato anteriore sotto la presa del motore. Prova a misurare con un ohmetro la resistenza tra drain e source a scheda disalimentata. Se rilevi 0,spiccioli ohm, allora c'è un corto.
grazie!
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 12:00   #6832 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ma con quale spedizione? Io scelgo sempre quella più veloce ed è sempre rimasta nei tempi.
Per la coda avevo preso il Turbo Ace da 2,9g.
I am here: Google Maps
Sent from Tapatalk app
bah... quella standard!...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 12:41   #6833 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
ragazzi ho montato la coda allungata e mi trovavo meglio solo che ora dopo un crash la coda ruota al contrario.. cioè se dico di ruotare a destra l'ely gira a sinistra e se dico di ruotare a sinistra l'ely va a destra...
qualcuno ha al soluzione?
Volo con draco 2 nine eagles; double horse 9074; blade msr; blade mcpx; phoenix sim 3.0...... spektrum dx6i
Lionix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:00   #6834 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lionix Visualizza messaggio
Mai sentito.... il motore ovviamente è sul alto giusto dela coda?
NOn è che ti si è ruotata tutta la coda e hai il motore dalla parte opposta??
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:07   #6835 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
mi sembra di si... guardando dalla coda il motore è a sinistra e l'elica è a destra...
Vecchio 31 agosto 11, 13:10   #6836 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
CHe radio usi? non è che ti si è reversato il comando sulla radio?
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:14   #6837 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
uso una dx6i spektrum mode 2 ma non so vedere... sono un principiante in regolazioni se nel caso mi dici tu come fare a vedere ti faccio sapere
Vecchio 31 agosto 11, 13:22   #6838 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
steno ho reversato il rudd.. ora se dico di ruotare a sinistra lui va a sinistra quindi l'ho aggiustato spostando da nor a rev il rudd..
Vecchio 31 agosto 11, 13:25   #6839 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Vado a memoria (e sono un neofita anche io).
Cmqe acccendi la DX6 e seleziona MCPX (come fai normalmente pe rvolare).
Devi entrare nel menu SETUP e poi in quello REVERSE.
Il comando che cerchi tu è il RUDD (Rudder o timone di coda).
Ora non mi ricordo come deve essere impostato di scatola (magari guarda sul libretto di istruzioni del MCPX c'è tutto il settaggio per la dx6).
Ma ad ogni modo cREDO che lo devi cambiare da normal a reverse o vice versa....
Prova a vedere che succede, alla peggio lo rimetti come prima....
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:27   #6840 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo!
Ora devi solo cspire se è normale che si acosì.... cioè sulle istruzioni del MCPX come ti dicono di mettere il reverse del Rudder?
Così giusto per sfizio perchè se no c'è qualcosa che non quadra... (interessante sta cosa...)
Ad ogni modo l'important eè che voli! =)
  Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
