![]() | #6821 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Napoli
buonasera ragazzi mi potreste dare la lunghezza della coda ( solo il tubo di carbonio contando anche quello che va nel corpo dell'ely e quello che va nel collegamento nel motore e mi potreste dire anche se questa misura è quella gia allungata di 2,5 cm oppure è la lunghezza originale perchè devo tagliare il filo di carbonio) grz mille in anticipo
__________________ Volo con draco 2 nine eagles; double horse 9074; blade msr; blade mcpx; phoenix sim 3.0...... spektrum dx6i |
![]() | #6824 (permalink) Top | |
User | Citazione:
--- - Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #6825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6827 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ad ogni modo, cuscinetti delle manine, mai rovinati, tantomeno quelli del telaio o dello swashplate. I servi forse soffrono un po', ma su 12 servi che ho, solo ad uno si è spompato il motore e non è colpa della velocità di rotazione della testa, ma di una modifica grommet su piatto e manine fatta male (in pratica la meccanica della testa era praticamente inchiodata). | |
![]() | #6828 (permalink) Top |
UserPlus | Si, hai ragione, in realtà è un mosfet. Sull'esc del motore principale ce ne sono due in parallelo, li vedi in alto sul lato anteriore sotto la presa del motore. Prova a misurare con un ohmetro la resistenza tra drain e source a scheda disalimentata. Se rilevi 0,spiccioli ohm, allora c'è un corto.
![]() | #6829 (permalink) Top |
User |
Lift... mediamente, quanto tempo l'arrivo da wowhobbies? Comincio a fremere... spedito 11/8... Che motore hai già pronto per la coda brushless?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #6830 (permalink) Top | |
Per la coda avevo preso il Turbo Ace da 2,9g. --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.177561,9.895084 Sent from Tapatalk app | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
