![]() | #6811 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mi hanno risposto chiedendo quanti ne ho rotti e nella spedizione hanno inserito tutti i ricambi che mi servono. Credo che metterò un tondino di carbonio da 1mm tra pattino e pattino (incollato) per impedire l'apertura negli atterraggi pesanti, ma temo che così si romperanno i pattini invece degli archetti. Nel frattempo ho avuto qualche scambio di idee sul supporto per il doppio coreless di coda e mi hanno confermato che metteranno a catalogo le due versioni, bianca e nera (gli ho spiegato che quella bianca non mi piace e che mi sembra più un prototipo sperimentale che un prodotto definitivo). L'HP05s è un portento, credo sia il motore perfetto per l'mCP X, leggero e potente quanto basta. Ma siccome non riesco a fermarmi, ho ordinato un Turbo Ace 71316 ed anche un Turbo Ace 915-14 version 2 da wowhobbies da provare rigorosamente col pignone da 8T e l'esc da 12A. Vediamo se sono effettivamente armi letali ![]() | |
![]() | #6812 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6813 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2004
Orca miseria che meraviglia.... ho da poco upgradato il mio mcpx con tutti gli accessori MICROHELI ho messso, albero, testa, piatto e manine in alluminio cnc, poi il carello con il supporto per la coda (i tiranti) ....è diventato strepitoso anche le batterie da 300 microheli mi sembrano ottime... cavoli non pensavo cosi performante... della modifica brushless sinceramente, magari perchè non sono ancora un 3d ista, ma non mi interessa molto...si aumentano i consumi costringendo ad aumentare batterie peso ecc... secondo me, l'upgrade che ho fatto è il meglio che si possa fare...solo il travetto da allungare e poi sono a posto.... perchè consigliate la modifica brushless ? ciao e grazie |
![]() | #6814 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Perchè poi diventa una Ferrari..... stock è una 500.... Ragazzi.... Walkera è arrivata... http://www.baronerosso.it/forum/elim...genius-cp.html e ora ci si diverte.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6816 (permalink) Top | |
![]() | #6818 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | ma dai altro brushed..... no no, aspetto uno piccolo che fa crash come questo pero mi serve full brushless con gain impostabile su tutti gli assi e una potenza da fare tic-toc e coda molto sicura anche in volo con coda avanti veloce...... fino a uno cosi mi diverto col mcpx.... ... booh io non faccio in un anno quanti crash a fatto questo in qualchi minuti ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #6819 (permalink) Top | |
Per come volo io ora, del dual coreless ce n'ho d'avanzo, ma appena nanoheli esce col kit sullo shop prendo l'esc ed il convertitore di coda, il motore già ce l'ho. Altra cosa interessante, roffey dice che i servi e la 3 in 1 reggono tranquillamente i 5 volt di un bec, ma la corrente è ovviamente poca per il motore di coda. Però se hai l'esc di coda, il bec dell'esc è sufficiente, quindi è facile convertirlo a 2S. Utilizzando una coppia di lipo hyperion da 160 mAh (per i micro parkzone) il peso sarebbe anche contenuto. Altra nota interessante. Il dual coreless ha potenzialità che rimangono inespresse con alimentazione classica ad una cella. Il mio prototipo con switching bec che fornisce una tensione di 4,2 volt praticamente inchiodati anche sotto i massimi carichi (con lipo 2S), ha una tenuta di coda spettacolare e va considerato che attualmente volo con una improponibile lipo 2S 240 mAh, con un peso record di 71 grammi. Ora ho trovato uno switching bec molto più leggero del Dimension Engineering, sto pensando di ordinarlo, perché sento che il 2S è l'ultima frontiera. | |
![]() | #6820 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
![]() Dovrebbe arrivare a giorni. Spero non sia troppo letale (o forse si) ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
