27 agosto 11, 20:01 | #6711 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| rottura astine porta canopy
Ragazzi ho fatto fuori le 2 astine porta canopy anteriori... A qualcuno e' successo e in caso come avete risolto? Cioe qualcuno ha riparato senza cambiare il telaio? Pensavo con attack flex gel, ciano etcm ma regge? Alternativamente incollare avendo prima inserito un pin metallico come anima (pensavo a un pezzo di ago).. Insomma qualche esperienza in merito? Sono l'unico a cui e' successo? |
27 agosto 11, 20:17 | #6712 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- anima di metallo (spillo) e filo di cotone avvolto e imbevuto con attak - saldatore e plastica fusa (un pò più difficile)
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
27 agosto 11, 21:04 | #6713 (permalink) Top | |
User | Citazione:
--- - Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
27 agosto 11, 21:46 | #6714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
27 agosto 11, 21:47 | #6715 (permalink) Top | |
27 agosto 11, 21:57 | #6716 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Davide contro Golia
Stasera al campo di volo c'era un vento di con raffiche di vento da 30 a 40 km/h e l'unico elicottero a volare era l'mcpx che mi ero portato... E' stato impressionante vederlo volare abbastanza bene anche controvento. Davvero un piccolo portento.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
27 agosto 11, 22:11 | #6717 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto ragazzi grazie. Fa piacere sapere che non sono l'unico ad averle rotte :-) Allora mi sembra di capire che o ci metto un anima dentro o non regge. Anche il foro passante con tondino e' un'ottima idea (la migliore direi)... Ad ogni modo avendo salvato I monconi e avendo solo il carbonio da 2mm qui con me in montagna provero con anima in metallo, epoxy e filo cotone. Non dovesse reggere vado di foro passante. PS qualche idea su come inserire l'anima? Una punta cosi piccola non l'ho... Se scaldo un ago e piano piano creo il foro potrebbe funzionare secondo voi? Il mio mcpx inizia a traballare un po' troppo ... Mi sa che puliro' I servi...alla fine credo che un 50 volo li ho fatti... Un ultima curiosita', ma gli spindle piegati si vedono a occhio o su un piano di vetro? O lo cambio a prescindere perche' spesso a occhio sembra dritto ma non lo e'? |
27 agosto 11, 23:45 | #6719 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
uffa ancora qui a perdervi in chiacchere con questo moscerino isterico ... dai ora basta vi siete allenati passate al 450 tanto non lo crasherete mai vista la vostra esperienza acquisita con il microbo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
27 agosto 11, 23:47 | #6720 (permalink) Top |
UserPlus | Supporto per il doppio motore di coda Rakonheli
E' già a buon punto, non credo ci voglia molto per averlo sul mercato. Come da me richiesto, dovrebbe essere molto economico, perché realizzato in delrin, e non in alluminio. Però il pezzo si aggiunge ad un supporto motore classico, che sia il vecchio E-flite (quindi non il nuovo a gabbia), oppure il Rakonheli o il Microheli. Quindi è un pezzo aggiuntivo ma, mi assicurano, molto leggero. Ho anche una foto, ma aspetto a postarla. Ho ordinato della robetta e se me ne mandassero uno in alteprima, lo recensisco. Sul sito sono nuovamente disponibili i telai e, finalmente, quasi tutti i singoli ricambi per lo stesso. Hanno anche aggiunto al catalogo il terzo cuscinetto con il suo supporto, ma non è in realtà necessario, perché nel telaio è già possibile inserire il terzo cuscinetto. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
