![]() | #6611 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #6612 (permalink) Top |
User |
Lift, ho visto sul sito di nanoheli che hanno postato una foto dell'mcpx in kit già modificato? si sa qualcosa? Si potrà acquistare il loro esco per la coda BL a parte?
![]() | #6613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #6615 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il problema è l'alimentazione della 3 in 1. Il bec, anche ridotto con un diodo, non ha corrente a sufficienza per pilotare servi e motori di coda. Quindi stavo tentando di usare uno stepdown della Dimensionengineering da 3A, ma è pesantissimo. Ho eliminato il dissipatore in alluminio ed il trimmer per egolare l'uscita (sostituito con due resistenze), ma ancora pesa 6 grammi. Se il loro esc per il motore di coda funziona a 2S, allora potrei eliminare lo stepdown ed alimentare la 3 in 1 con il bec dell'esc di coda (che è meno stressato) riducendo la tensione con un diodo. Tempi lunghi comunque, questo caldo mal si sposa con le modifiche, mentre produce strane allucinazioni ittiche ![]() | |
![]() | #6617 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
__________________ ![]() |
![]() | #6618 (permalink) Top |
User | Si, ma geniali. Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
![]() | #6619 (permalink) Top |
UserPlus | Primi test a 2S
Le prime prove al banco con alimentazione 2S sono incoraggianti. Senza pale il rotore con pignone da 9T raggiunge 6200 rpm. Senza governor, provando a rallentare il rotore premendo un dito sulla testa il motore regge una cifra, davvero una cosa spropositata, mai sperimentata prima, molto ma molto di più di quanto non facesse nelle stesse condizioni l'HP05s. Il problema è che, sebbene l'esc YGE sarebbe perfetto per questa applicazione (perché leggerissimo), non è molto compatibile con il TheSteve e non è possibile abilitare il governor. |
![]() | #6620 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
