23 agosto 11, 07:32 | #6581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
23 agosto 11, 08:08 | #6582 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Trave allungato
Ragazzi ho allungato il trave.... MA QUANTO PESA ORA L'ELI???!!! Ma siete sicuri che si alzi in volo? Non ho una bilancia precisa ma tra trave allungato di 3 cm (carbonio 2mm pieno) e i due supporti del trave (ho usato il metodo Bleck aprendo in due il tondino da 2 mm).... l'eli è pesantissimo.... DOMANDA: Siamo sicuri che il gioco valga la candela? Pensavo quasi quasi di togliere i supporti del trave per risparmiare perso. Il beneficio dei supporti vale il peso aggiuntivo? e poi una pippa mentale: ovviamente il modello così risulterà cabrato. La centralina ci penserà lei a tenere il modello in equilibrio per cui no problem ma voi i pushroads li avete lasciati così o magari avete alto un po' quello dietro o lascio stare? |
23 agosto 11, 08:53 | #6583 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Finalmente ieri sono riuscito a fare due lipette nanotech con la configurazione; hp05,con doppio motore in coda, che dirvi fantastico potenza a dovere,la coda la perde al quinto minuto,fino a 4 minuti e perfetto lo si gira sul posto... Dopo aver messo il telaio rakon,il pushrod posteriore era alzato,rimodificato per avere il piatto orizzontale...appena ho tempo testo meglio e vi posto le mie impressioni,devo ancora provare le pale kdbb.....
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
23 agosto 11, 10:48 | #6584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però si riesce a volare.. e comunque aspetto i componenti per la modifica brushless.. col motore stock, è divertente si, ma non c'è storia... non può durare...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
23 agosto 11, 11:20 | #6585 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
O non può durare perchè è moscio? Boh io lo provero così.... ma mi sa che i supporti quasi quasi li tolgo Se qualcuno ha esperienza in merito a trave allungato SENZA supporti me lo faccia sapere.... | |
23 agosto 11, 12:18 | #6589 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Allora no, ci vorranno sicuramente i 5 giorni che ti dicono. L'unico mio dubbio è la dogana...se si tratta di corriere privato il dazio si paga a loro, se passa per le poste italiane invece sono problemi...
23 agosto 11, 12:20 | #6590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
immagino che col doppio coreless saranno più vistose, quindi i supporti li devo mettere ma anche senza non è che diano fastidio, sono molto piccole | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
