![]() | #6521 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Da un pò notavo strane vibrazioni del rotore, pensavo all'albero danneggiato e invece erano i servi ![]() Li ho puliti e mi sono sorpreso per quanto è tornato stabile e preciso. Non vedo l'ora che mi arrivi il necessario per il brushless ![]() |
![]() | #6522 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- vendi in blocco la tua futaba e le riceventi (futaba ha un buon mercato) e poi compri dx6i o superiori. - tieni tutto così e lo acquisti rtf con la dx4 perdendo peró la possibilità di usare expo e curve personalizzate - in effetti ci sarebbe anche la soluzione 3, cioé acquisti un modulo spektrum per la tua futaba, ma costa di più che prendere una dx6i nuova, solitamente questo lo si fa se si possiede una radio da 500€ o piú --- - Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #6523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6526 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Pale Kbdd
Oggi dopo qualche giorno al mare per ferie, ed in preda all'astinenza da volo, ho provato per la prima volta le pale kdbb in esterni. Sinceramente sono rimasto un pò deluso dalle prestazioni anche se devo fare una dovuta premessa: il mio tipo di volo è molto tranquillo e non comporta nessun tipo di 3d (per quello che si può fare con il motore brushed...). Principalmente ho notato una minore stabilità rispetto alle suppostate, il che ha reso più difficile il mio "volo della nonna" ![]() Inotre ho notato (come in realtà avevo letto in qualche forum americano e forse anche qui) che è diminuita di almeno un minuto l'autonomia delle lipo. Inoltre, qaulche volta, il modello sembrava avere la tendenza a "tirare" improvvisamente verso dx. Ho provato a vedere se fossero bilanciate le pale ma la prova "alla buona" fatta con il bicchiere e lo stuzzicadenti è stata superata. Sembra che queste pale richiedano lipo più performanti o che (meglio ancora) si sposino alla perfezione con motori pompati (vedi brushless). In ogni caso domani vedrò di fare un confronto diretto con le pale suppostate alternando le lipo per avere delle impressioni più precise. Qualcuno di voi che ha usato le kbdd o le sta usando mi può confermare? In realtà nei vostri video/foto ho notato che solo Lift e Fire le usano constantemente... |
![]() | #6527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #6528 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| help nessuno sa dirmi la causa?
scusate se rimetto il mio post di ieri,ma forse Lift sa aiutarmi ma non mi ha risposto al messaggio in privato che gli ho mandato ![]() ciao finalmente sono riuscito a montare il telaio di rakonheli con supporti ed ho messo il doppio coreless in coda bmcx2 ccw,motore principale Hp05,il carello di rakonheli con le pale kdbb le metto appena finisco di settarlo a dovere.. la mia domanda ho collegato i 2 motori in coda come hai fatto Lift,apena do gas girano entrambi,aumentando il gas gira anche l'HP05 però quello che mi fa strano e che si avvita l'eli a terra e non riesco alzarlo,ho provato anche ad invertire il senso di rotazione dei motori di coda ma fa la stessa cosa...non capisco dove ho sbagliato..ho provato sia guardandolo di lato i motori girano in senso orario tutti e due,ho provato l'inverso e fa la stessa cosa,il motore principale gira in senso orario...secondo voi ? scusate per l doppio post ma non ne vengo a capo ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #6529 (permalink) Top | |
![]() | #6530 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
Ho rotto l' albero di coda del mio Mcpx , il fatto strano che non si nota da fermo perchè sfibrato lo noti quando lo pieghi, mi tocca qcquistare uno nuovo , mi indicate dove acuistare quello più lungo?
__________________ Ad un passo dal Cielo |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
