07 agosto 11, 20:19 | #6291 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho ancora quello originale.. ma mi pare che vada come quando era nuovo... possibile? Non so se tentare la sorte prendendone un altro o aspettare di prendere i componenti per la modifica brushless...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
07 agosto 11, 20:31 | #6292 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | se ai un cavo fms meglio fare un pm a me con tuo email
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
07 agosto 11, 21:06 | #6293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Morale: non ti accanire sul tuo motorino, probabilmente é nato male, come il mio vecchio, e non funziona a dovere. Fare il rodaggio ai motorini nuovi e non ancora usati, invece ne aumenta un poco la vita e le prestazioni visto che le spazzole in acqua prendono meglio la forma. Avevi poi letto i link che ti avevo postato? --- - Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
07 agosto 11, 21:30 | #6294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ma se il tondino lo prendo vuoto non diventa più facile fare i buchi? | |
07 agosto 11, 21:39 | #6295 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi ho aperto il motore e ho spruzzato dentro spray pulisci contatti, che manda via l'acqua, pulisce ed evapora velocemente. Così in pochi minuti il motore era asciutto, ho lubrificato le bronzine con WD40 e ho passato un velo sui contatti dello statore. Il seguito l'ho già scritto. La cosa strana è che quando ho fatto il primo rodaggio a motore ancora nuovo, gli ho spruzzato dentro del CRC (come avevo letto in un altro post tempo fa) e appena montato andava fortissimo. Poi il giorno dopo lo provai fuori e cominciò a staccare la 3in1, finchè non impazzì del tutto. Quindi se ho capito bene il tuo primo motore era già messo male, aveva problemi, mentre il nuovo è ok... giusto? Al contrario il mio vecchio sembra ok nonostante lavori da mesi... Quindi alla mia domanda, se a motore nuovo si notano miglioramenti, non puoi rispondere... Bèh... un motore nuovo da Johnatan costa 13... non so proprio se sia il caso di cambiarlo o aspettare il brushless...
07 agosto 11, 21:40 | #6296 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Difficile spezzare quello pieno... di contro è più facile che non sia perfettamente dritto e induca vibrazioni...
07 agosto 11, 21:54 | #6297 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non vorrei che non hai aspettato abbastanza e quando hai cominciato ad usare il motore aveva ancora umidità sotto le spire e scaldandosi è "scoppiata" danneggiando gli avvolgimenti, da qui il tuo problema. per quanto riguarda i 13 a me va benissimo, mi trovo ancora molto bene con questo setup e non sento l'esigenza di più potenza, avere un modello che deve essere portato con grazia mi piace un sacco, chissà che pollici "felpati" che mi verranno
07 agosto 11, 22:02 | #6298 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti la prima prova l'ho fatta quasi subito... però solo il giorno dopo ha dato problemi... ma ok, è possibile che in una notte non si sia asciugato bene. La cosa strana però è che, se come dici ho rovinato gli avvolgimenti, quando rimonto il motore per pochi secondi va e poi invece.... bah... vabè... mi sa che mi ha convinto... magari prendo un altro motore... però, non so se riuscirò a resistere a provarlo subito, o a fargli il rodaggio in acqua dopo la brutta esperienza... Che pile hai usato? Quanti minuti l'hai fatto girare? L'hai fatto andare "al contrario" invertendo la polarità? Riguardo ai pollici felpati: mi succede ormai che quando ogni tanto riprendo il trex 250, mi sembra un pò noioso... non perchè facile.. anzi, lo trovo più difficile da controllare, meno stabile, ha bisogno di correggere l'assetto in continuazione... ma lo trovo lento nelle reazioni.. e però al contempo troppo veloce nel coprire gli spazi... e soprattutto mette un'ansia che col piccoletto è inesistente...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 07 agosto 11 alle ore 22:05 | |
07 agosto 11, 22:17 | #6299 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena torno a casa finisco di montare il 450, vedrò come mi ci trovo :-)
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube Ultima modifica di Alainros : 07 agosto 11 alle ore 22:21 | |
07 agosto 11, 22:27 | #6300 (permalink) Top |
User |
ragazzi, tempo fa si parlava di sistemare meglio il piatto originale, mettendo un po' di frenefiletti fra la parte superiore dello stesso e il cuscinetto interno beh, fin qui tutto chiaro, il problema è come smontare il piatto ... eh lo so, purtroppo sono un disastro in questi lavoretti, e non ho proprio idea di come fare |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
