![]() | #6181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2708930] Citazione:
sto giro con me hanno toppato GGgggggRRRR ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #6182 (permalink) Top |
UserPlus | Pollice su per nanotech
Mi ci voleva l'ultima evoluzione per valutare ancora meglio le lipo a mia disposizione. Sto volando da due giorni con l'elicottero in versione sport, pittosto diverso dalla versione 3D ready con HP05s. Ho montato un pesante motore HP08, con soli 11800KV. Questo motore assorbe troppo per l'XP-07A e necessita del suo fratello maggiore XP-12A. In totale, l'elicottero pesa sui 57 grammi pronto al volo. Il comportamento è molto stabile, soprattutto col vento. I giri sono inferiori all'HP05s che ha 13300KV e quindi anche la risposta è un pelo meno pronta. Il collettivo è potente, ma non forsennato come il fratellino minore. La sorpresa sono i consumi. Mi aspettavo uno sproposito, e invece non mi discosto molto dal vecchio setup. Diciamo che per scaricare una lipo a livello del vecchio setup devo ridurre il tempo di 10/20 secondi (considerate i 5 grammi in più). Al di là dei transitori, dove il consumo sarà sicuramente elevato, nel totale il sistema dimostra un'ottima efficienza. Questo elicottero chiede molto alle lipo, e veniamo all'argomento del titolo. Le nanotech, messe a confronto con le Hyperion 320 mAh vincono a mani basse. Su tutti i fronti. Rendono molto meglio verso fine scarica, hanno uno spunto decisamente migliore e sono anche più leggere. Sinceramente non mi aspettavo queste prestazioni che evidentemente non potevo apprezzare con un elicottero dai consumi massimali limitati. Ora sto aspettando l'arrivo delle Thunder Power da 325 mAh 65C, che ho ordinato proprio per questo elicottero diesel ad alte prestazioni. Se dimostreranno che i dati di targa non sono una bufala mi prenderò una pausa godereccia di volo puro, perché questo elicottero così montato mi sta piacendo davvero molto ![]() |
![]() | #6183 (permalink) Top | |
UserPlus |
[quote=cbrseicento;2708954] Citazione:
Io non ci pensavo più al numero di tracking. Ho controllato ed attualmente è sulla vettura per la consegna a domicilio. | |
![]() | #6184 (permalink) Top | |
[QUOTE=liftbag;2708978] Citazione:
secondo me non hanno spedito,oppure hanno spedito ma non mi hanno mandato l'e-mail della spedizione con traccia... chi lo sa?
![]() | #6185 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
Scusate...avendo un pò di gioco alle manine ho provato a stringere come da nota del produttore ma le viti risultano strette al massimo e il gioco si elimina solo da una parte della manina. Procedendo poi a stringere la singola manina con il gioco lo stesso si elimina ma ricompare nell'altra... ![]() ![]()
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
![]() | #6186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con la RKH nuova non ne avevo, ma adesso un pò si... cmq. credo che non faccia una differenza vitale...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #6187 (permalink) Top |
User |
Quindi Lift, mettiamo che volessi migliorare il setup originale in modo da non avere il main motor che si siede ad ogni minimo affondo, e che toglie corrente alla coda facendola entrare in crisi... continuando ad avere una discreta autonomia potrei optare per il ADH50 con XP7A? Ho bisogno però del telaio RKH? Magari in futuro se il tutto fosse soddisfacente potrei pensarci.. anche perchè adesso chissà quanto dovrei aspettare...
![]() | #6188 (permalink) Top | |
![]() Comunque se non riesco proprio con l'mCPx acquisto questo sperando di non crasharlo ![]()
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i Ultima modifica di Gio72 : 03 agosto 11 alle ore 21:51 | |
![]() | #6189 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
quoto ! come tutti i micro... i giochi sono molto ben "digeriti" ![]() Citazione:
Parliamone... La mia esperienza è diversa : secondo me quando "le cose funzionano bene " la coda riceve "corrente" anche a discapito del motore principale e ,la coda segue pure se il modello stenta a salire ! ![]() Il problema è capire TUTTI i motivi quando questo non avviene ,il perche'? 1) tail bomm sfibbrato anche poco 2) palino rovinato da ridargli passo o da cambiare 3)cavi di alimentazione "rovinati" (invisibilmente ,anche) dal momimento continuo del servo 4) servi in" difficolta'" 5)traking visibilmente rovinato (non è detto che cambiando pale e spindle albero migliori la situazione) 6) sicuramente "problemi al rotore "possono" creare problemi in coda ma, anche pale rovinate spesso non si risentono (incredibilmente) piu ' di tanto 7)rumore del motore piu "lento " >colpa della lipo? (no !perche' provata su un altro mcpx funziona tutto bene ) 8) 10 gradi di passo sono molto ben tollerati (a lipo carica) ma ,ripeto, quando tutto e' "in ordine"( anche a lipo scarica) la coda "ciuccia" piu' del motore principale naturalmente ,sicuramente, mi sfugge qualcosa e pure voi tutti avrete notato altro da aggiungere ![]() PS foto ::: i miei test con elica a 4 pale "gemellate"(palino Pico Z/palino McpX) ..questa finora la configurazione migliore di tutte le 4 pale (dentro/fuori/appaiate) ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:19 | ||
![]() | #6190 (permalink) Top |
edit: palini gemellati Pico Z / McpX
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:18 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
