![]() | #6161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Citazione: ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6162 (permalink) Top |
UserPlus | E' quella del Solo Pro che Wowhobbies ha deciso di pubblicizzare come ruotino universale per i sub-micro In effetti lo è, come lo è quello dell'mCP X. Negli Stati Uniti, a parte qualche raro caso, sono tutti d'accordo che non porta benefici nè peggioramenti al volo. Tutti ritengono questo rotore di coda più resistente in quanto la plastica è più dura e non si piega facilmente. Nei primi tempi, per cercare rimedio al tail blow out l'ho provato anch'io ed ero giunto alle stesse conclusioni, cioè non cambia nulla. Solo che io in un crash l'ho spezzato e da quella volta non l'ho più usato. |
![]() | #6163 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Lift, scusa se magari ti chiedo cose trite e ritrite, ho letto i post della tua firma, e mi sono convinto a passare al brushless e alla coda doppia ![]() Mi potresti fare una mini lista della spesa aggiornata? Cioè intendo dire componenti che reputi migliori (dato che li hai provati si può dire tutti) e magari link dove potrei prenderli a buon prezzo. So che sono citati nella tua firma, ma quelle considerazioni sono un pò datate e ci sono state parecchie evoluzioni nel frattempo. Grazie in anticipo ![]() |
![]() | #6164 (permalink) Top | |
![]() Sto usando McpX con Aile alla max velocità e Elev quasi alla max velocità ![]()
![]() | #6165 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Ad ogni modo attualmente il miglior setup è il motore HP05s con l'esc XP-7A ed il convertitore TheSteve. Tutta toba che prendi da SWTmodel. Citazione:
Altrimenti endpoint a 100%, D/R 100% e expo 0%. | ||
![]() | #6166 (permalink) Top |
User | In che senso "insieme"?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #6167 (permalink) Top | |
ho D/R100% expo negativi : -35 rudder -80 aile -45 elev ho poi Travel Adjust (valore max sulla DX6 è 125% a sinistra /125% a dext) 125% /125%rudder(per quello che serve! ![]() 110%/110% elev 125%/125% aile Quello che rende veloci aile e elev e' il travel adjust ( avendo pero' D/R 100) nel flybarless.(un poco come la velocita' di piroetta che aumenta con il giro di coda in AVCS..qui i giro (in AVCS ![]() ![]() secondo me quello che è utile sull'Mcpx, è velocizzare Aile ...magari prova forse ti torna utile ![]() PS io ho necessita' di valori elevati di expo negativi (su aile /elev) perche' piloto con i soli pollici
![]() | #6168 (permalink) Top |
| scherzavo ,comunque ci provero' ,...sullo stesso alberino (e quindi motore di coda) del palino di coda originale(ma piu' esterno).....boh ![]()
![]() | #6169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi aumenti la risposta vicino al centro? Domani provo!
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
![]() | #6170 (permalink) Top | |
Che ne pensi? Ci sarebbe anche il motore Pro, che ha l'albero da 1mm invece che da 1,5 ma è largo 17mm. Ultima modifica di kaboc6 : 03 agosto 11 alle ore 00:13 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
