![]() | #5991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
![]() ieri comunque Flip continui con coda del 120sr e batteria originale ma nuova senza avere MAI perdite della coda. devo risolvere solo il problema baricentro che comunque pure ora non dà fastidio | |
![]() | #5997 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A suo tempo le avevo provate (quelle cinesi, uguali a quelle originali, cioè ciofeche). L'eli vola, ma sono pesanti, troppo per il brushed. Invece per il brushless, stanno dando risultati incoraggianti, nonostante il peso. Tntburnett di helifreak ci vola sul suo convertito Helimax (praticamente inrunner ed esc Walkera), e ci fa 3D abbastanza tirato. Nell'ultimo video si intravedono dei quasi tic toc. L'autonomia ne giova e fa video di oltre 6 minuti di volo 3D fino alla fine. Non so, le Hyperion per l'mCP X potrebbero essere la chiave di volta per lo step finale con alimentazione 1S che sto per sperimentare. Nel frattempo ho ordinato le Thunder Power 325 mAh 65C. La corrente non dovrebbe essere un problema, ma l'autonomia si. In questo caso le Hyperion da 500 potrebbero essere le più adatte. Per quanto mi riguarda sono fantastiche, considerando il prezzo. Hanno la corrente necessaria per spingere l'HP05s e stanno durando parecchie ricariche senza cali. Una di queste l'ho lasciata inavvertitamente sull'eli acceso per mezza giornata. Era praticamente a zero e il carichino non la riconosceva. Una bottarella di corrente in modalità NiMH per far salire la tensione e poi ricarica. E' ancora usabile. Attualmente ho sostituito i connettori E-flite con i Deans micro plug e la differenza si sente ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
