![]() | #5921 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sono passato dal 75/80% al 100%....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #5923 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5925 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() a cosa è dovuto però l'aumento di passo? Peso? Riduzione dei giri massimi?
![]() | #5926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
e se tu ai passo a 100% come fai che ti tiene la coda?? @lift grazie perche ai segnalato il motore oversky su sito swt... quando arriva lo compro. comunque in agosto...pausa... penso che oggi mi meto su i due motori...brutti ma...fino a brushless...questa e . la coda del 120 non mi va bene.. no per mio tipo di volo...
__________________ ![]() | |
![]() | #5927 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Rimetterei le vecchie pale ma sono semidistrutte e anche un pò torppo incollate... Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #5928 (permalink) Top | |
comunque se lo compro sara a inizio di settembre cioe... lift a tutto il tempo per fare migliaia di prove con altri motori. quello che e urgente e la coda. per me anche walkerino va bene, basta una coda bella e funzionante brushless...
![]() | #5929 (permalink) Top |
UserPlus | Limiti del throttle su regolatore brushless
Ho capito solo oggi (alla buon ora! ![]() Il regolatore funziona bene lo stesso, ma la curva gas utile era spalmata su circa l'80% di corsa utile dello stick. Inoltre non mi entrava in programmazione. Succede una cosa semplicissima. Una volta alimentato, l'XP-7A controlla se il canale throttle ha un valore alto, nel qual caso entra in modalità di registrazione dell'escursione del throttle, fase che si conclude portando lo stick a 0. Rimanendo invece con lo stick in alto si entra in modalità programmazione. Nulla di tutto ciò mi era mai riuscito fino ad oggi. Il motivo è semplicissimo: l'esc prende il segnale dal convertitore, il quale a sua volta non prende il segnale del canale throttle della ricevente, ma prende il segnale dal pilota del regolatore brushed della 3 in 1 per il motore principale. La 3 in 1 è progettata in maniera tale che in nessun caso può essere avviata con il motore che parte inavvertitamente. Quindi nei primi istanti all'XP-7A arriva un segnale di throttle a 0, cosa che lo fa armare. Per impostare i limiti del throttle, o entrare in modalità programmazione da TX occorre procedere come segue. L'esc deve poter essere alimentato successivamente alla 3 in 1. Quindi, si accende la 3 in 1, quando il led è blu fisso, si porta lo stick del gas alla massima escursione, si alimenta l'esc e dopo i due beep si porta lo stick del gas a 0. L'esc confermerà la riuscita della registrazione con un beep e poi si avvierà, questa volta con una curva gas utilizzabile spalmata interamente per tutta la corsa dello stick ;) Purtroppo nulla di tutto ciò funziona con il regolatore MGM COMPRO. Sembra evidente che questo esc ed il convertitore TheSteve non si capiscono ![]() |
![]() | #5930 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@lift: non è pensabile che in configurazione del modello completamente std si debba "rifare" il minimo e max di una"qualche" programmazione ? ![]() ...o ancora il minimo e max di thr come viene , secondo te, letto dalla 3/1? PS probabilmente è una domanda stupida ... ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
