Vecchio 20 luglio 11, 17:00   #5841 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ho notato che il mio piccino seppur con motore nuovo e hyperion con pochi cicli dopo 2 minuti perde ogni brio
strano perchè prima mi sembrava più reattivo
per caso il motore ha bisogno di rodarsi un poco?
non noto alcuna differenza con quello usato, oramai fuori uso
i giri sono gli stessi, quindi in caso non necessiti di rodarsi, pensavo:
c'è qualche problema all'alimentazione
le lipo seppur nuove mi hanno già lasciato (fino a qualche settimana fa il rotore fischiava di più appena nuove)
il motore nuovo non è performante per scarso controllo qualità
cosa ne pensate?
Questi motori sono un mistero.
Quando ho cambiato il mio mi sembrava una scheggia (ma era stato rodato in acqua e pieno di lubrificante) poi il giorno dopo normalissimo e mi faceva staccare la 3in1.
Ho rimesso il vecchio ripulito e rimontato e non ho notato nessuna differenza.
Tranne che non staccava più.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 17:12   #5842 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
cosa ne pensate?
ho messo un motore principale nuovo e va strabenissimo, non sento quasi più i cali con il passo!!molto meglio di quello originale!! o si va a fortuna o si sono accorti che c'era qualcosa che non andava ed hanno rivisto un po' di cose.
Confermo che con coda 120 sr è inchiodato e confermo anche il troppo peso della stessa che però in volo non si sente tanto
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 17:12   #5843 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Stasera ho finalmente deciso di provare a mettere in moto il microbrushless postato tempo fa.
Ho collegato un ESC XP3A ad una AR6400 di un micro Parkzone.
Ho usato un ruotino del SR appena accorciato, di circa 3mm. Quello del mcp non entrava per via del diametro dell'asse.
Il motore sembrava girare abbastanza forte ma non riuscivo a sentire il "tiro" tenendolo con due dita. Eppure girava... parecchio.
Poi ho provato a programmare il timing per capire se c'erano dei margini di miglioramento. Questo ESC quando è collegato ad una AR6400 fa le bizze per entrare in programmazione, si deve dare corrente all'ESC dopo aver acceso al RX.
E così ho provato un paio di timing senza che notassi cambiamenti. Una cosa già vista a suo tempo, come se non memorizzasse i settaggi o questi avessero influenza nulla.
Ma durante queste prove l'ESC ha deciso di smettere di funzionare. Forse qualcosa è andato storto durante il collegamento alla RX accesa.
Peccato che il primo ordinato da HK mi sia arrivato rotto, e questo lo pagai almeno 15€ da un rivenditore in città...
Insomma...
15€ in fumo, e anche il sogno di una coda brushless per il momento. Eppure il motore mi sembra interessante... chissà col microruotino...
DOMANDA:
ma il motore più gettonato per adesso, si trova solo da MiracleMart?
Ma il convertitore The Steve duale... a che pro? Non si possono collegare due esc insieme all'uscita del convertitore?
Secondo l'autorevole parere di FlyingBerti di nanoheli.de, proprio non esiste attualmente sul mercato un esc + convertitore veloce abbastanza da rendere una coda brushless funzionante su mCP X.
L'XP-3A l'ho provato anc'io in ogni possibile configurazione di programmazione (a me la programmazione la prende). Non c'è storia, risposta troppo lenta.
Lui ne ha costruito uno di sana pianta (funzionante) e roffey di rcgroups ha flashato la rom di un esc commerciale per renderlo più veloce (soluzione funzionante anche la sua).
Ormai sembra proprio che nanoheli.de ci regalerà una bella sorpresa, quindi conviene aspettare, o se proprio se ne ha voglia e i pezzi, godersi la precisione del doppio coreless.
Lo steve duale è semplicemente un convertitore con due canali separati: due ingressi che vanno saldati su due differenti punti della 3 in 1 e due uscite, una per il main esc ed una per il tail esc.
Poiché a quanto pare nanoheli.de metterà in vendita un kit completo, il duale proprio non serve. Forse non servirà neanche il TheSteve in quanto nel kit saranno presenti entrambi i convertitori.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 17:15   #5844 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ho saldato un nuovo FET sul vecchio, in parallelo.
Non mi pare cambi una virgola in quanto a tenuta della coda.
Vecchio 20 luglio 11, 17:17   #5845 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Il mio sospetto e la mia titubanza potrebbero dare buoni frutti allora... aspetterò.
ma per il main motor cosa hanno usato?
P.S.
dimenticavo, ieri, a ESC ancora funzionante, il motorino scaldava come una stufetta... pensavo ad un problema ai cuscinetti ma lubrificandolo non cambiava nulla.
Timing errato?
Eppur girava... e forte.
Ma avevo la sensazione che il ruotino SR non "tirasse" granchè...
Vecchio 20 luglio 11, 17:19   #5846 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Se non sbaglio è passato anche lui al motore Ferrari (HP05s)
Vecchio 20 luglio 11, 17:26   #5847 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per curiosità, come si smonta il motore, io ho visto solo due piccole asole di metallo, ma come le sposto, son durissime
magari anche il mio necessita di una pulitina
magari è sporco e assorbe male, mandando in confusione la 3 in 1
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 17:41   #5848 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Usando un cacciavite a taglio da orologiaio (molto piccolo) dovresti riuscire senza particolari problemi. Io ne ho stappati 5 o 6 e non ricordo di aver incontrato particolari difficoltà.
E' un po' più laborioso richiuderlo mettendo bene le spazzole, ma nulla di particolarmente complicato.
Vecchio 20 luglio 11, 17:51   #5849 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Confermo.
Vecchio 20 luglio 11, 17:54   #5850 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
e io mi riconfermo nella mia incapacità di fare questi lavoretti
già ho rinunciato, poi non avendo gli strumenti adatti è anche più difficile
resterà nel cassetto
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
