![]() | #5771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #5773 (permalink) Top |
User |
ragazzi, una curiosità ma voi che metodi utilizzate per caricare più di una lipina insieme? in parallelo va bene, o è preferibile in serie? non avendo connettori, ho trovato questo qui Astroid Designs — 6 Port Parallel Charge Board for the Blade MCPx penso vada bene, non dovrebbero rovinarsi le lipo in questo modo credo sia lo stesso sistema utilizzato dalla basetta hyperion o dal celectra per msr |
![]() | #5774 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Però evito di mettere assieme lipo che abbiano differenza di tensione superiore a 0,05V. Ho un piccolo lipo tester che misura anche le lipo singole, quindi dopo la sessione di volo, le misuro tutte e faccio i gruppi di ricarica in parallelo. La corrente sempre a 2C x n° di lipo, quindi per 4 lipo nanotech imposto 2,4 A. Anche per il Gaui 200 ricarico in parallelo, con questo fantastico attrezzo ParaBoard-XH T-plug [PBXHT] - $19.95 : EP Buddy, We Power Your Dreams! | |
![]() | #5775 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Curiosita' : come mai di manuale le lipo E-flite consigliano di caricarle a 0.7 ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #5776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi toccherà comprarlo io preferisco caricare a meno di 1c, vado a 0.2 ampere e ci sto 6 ore per caricare sei lipine, con quella basetta continuo a caricare ad 1c ma ci metto un ora soltanto per averne pronte sei molto bello quell'adattatore che hai postato, però già le lipo più grandi di solito si caricano un giorno prima di andare a volare, non c'è almeno per me, tutta questa fretta per l'mcpx è sempre bene avere una buona scorta pronta per sfruttare ogni spazio o istante di tempo ![]() ![]() | |
![]() | #5777 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le lipo ringraziano, eventualmente si cercano alternative per caricarne più insieme non mi fido molto della carica a più di 1c anche se consigliata potrebbe essere una strategia per consumare prima la lipo e obbligarci a comprarne delle nuove daltronde non siamo chimici, non possiamo sapere cosa avviene all'interno della cella a quelle correnti di carica | |
![]() | #5778 (permalink) Top |
Cosa si potrebbe usare come alimentazione ( batteria ) da campo a 6 volt per alimentare il carichino , non potendo usare il trasformatore a 220 ? PS io finora ho sempre caricato a 0.7 anche le Nano tech ![]()
![]() | #5779 (permalink) Top | |
Le Hyperion, le nanotech e le Thunder Power non danno ancora alcun segno di cedimento con carica a 2C, e ti posso garantire che di voli ne hanno davvero tanti. Le E-flite non posso più usarle per via del brushless, però di quelle non mi fidavo, e le caricavo a 1C. | |
![]() | #5780 (permalink) Top | |
Nella cassetta degli attrezzi ho una batteria al piombo 12V di quelle delle centraline di allarme e ci alimento un carichino da 50$ di hobbyking, col quale posso impostare corrente di carica fino a 5A. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
