![]() | #5761 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
well...lift finito con il principale. sto motore tira e non si ferma mai, va continuo. ma devo, DEVO!!! fare la modifica con 2 coreless in coda perche ely e troppo picchiato, e la coda gira di 180 gradi se facio bruscamente passo...come detto a walkerino non lo frega nulla di coda, tira e basta.. ![]() vedro con doppio coda... comunque cosi ho su passo 0 a 90% 5700giri e con un po di passo circa per hover 5300 misurato con microtacho turnigy ottico.. con passo 0 sono saltato di 1300 giri adesso a 51.6 grami con una hyp da 240.
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 16 luglio 11 alle ore 08:13 |
![]() | #5762 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La camera è una GoPro Hero montata sulla testa. Citazione:
Non farla troppo lunga. Lo sbilanceresti e basta. Tienila lunga il giusto per far stare il rotore di coda destro distanziato di 5mm dal flusso del rotore principale. Comunque si comincia a capire il perché forse tra poco vorrai cambiare il motore. Stai a 51,6 grammi con coda standard e lipo 240 (ma quanto ci fai di volo?). Il mio con l'HP05S, doppia coda, telaio CNC, nanotech 300 e cappottina TDR (pesante) pesa 50,4 grammi. | ||
![]() | #5763 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
no lo so, se tiene la coda e una bomba gia...
__________________ ![]() | |
![]() | #5764 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
adesso ho una grosa problemma..... non riesco uportare a vedere doppia elica in coda ![]()
![]() | #5765 (permalink) Top | |
Anche se la doppia è brutta, non tornerei mai indietro. Per andare di coda singola, ci vuole un'accoppiata brushless motor+esc+converter che funzioni. Roffley su RCgroups sembra esserci riuscito, così come un tedesco che ha costruito l'esc ed il convertitore dal nulla. Questo tedesco, sta elaborando una versione adatta alla vendita. Speriamo riesca ![]() | |
![]() | #5766 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() se poi c'è da fare la doppia coda la si fà, ma un brushless da montare e via è quello che ci serve per renderlo definitivamente ancora più divertente Lift ti spiacerebbe passare i link di rcgroups e del tedesco ![]() | |
![]() | #5767 (permalink) Top |
Immagini: 1 | re
fino a tedesco... 120sr penso che ho capito perche a te sbagheta e a loro no. ai visto il ely di tntneon da freaks?? a tutti i conettori, penso che e ,olto piu pesante del mio e per questa coda non scende tanto di giri....questa e la differenza, tu sei piu legero a setup..
![]() | #5768 (permalink) Top | |
Sinceramente non ho mai digerito quella coda pesante e lenta, infatti prima della doppia coda usavo più volentieri il motore da 7mm con il ruotino del 120SR accorciato. Sbacchetta uguale a quello del 120SR e non garantisce la tenuta in situazioni di recupero estremo (solo deviazione, non perdita totale), ma si risparmiano più di 2 grammi in coda. | |
![]() | #5769 (permalink) Top | |
Col tedesco ho contatti su youtube (leggi i commenti). | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
