![]() | #5741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006
Ho messo i comandi con un 25% di expo ma in positivo in modo di avere un volo traslato pulito ma una risposta più aggressiva nella seconda metà dei comandi, con gli expo in negativo rimane troppo scattante da subito rendendo a me difficile la gestione del ciclico. io con il passo a 0 a metà stick avevo escursioni del 80% in positivo e negativo su DX8 ora col brushless le ho entrambe a 100% e va che è un piacere!!!!!!
__________________ SaB Goblin 700 PRÔTOS 450 μBeast Stretch 6s Mcpx BLHeli | |
![]() | #5742 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #5743 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| ma il telaio da $ 46.99 e ciò che si vede in foto? se non erro si diceva che erano compresi anche i supporti di coda o sbaglio? vedo che c'è solo black/red silver non lo fanno?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #5744 (permalink) Top | |
![]() | #5745 (permalink) Top |
| bene bene allora questo è il mio elenco: main frame black/silver Chissà quando sarà in stock? CNC CF Landing Gear silver Chissà quando sarà in stock? CNC Swash Leveler (Silver) CNC Tail Boom Support (Black-Silver) il resto già ce l'ho
![]() | #5746 (permalink) Top |
User |
credo che il pregio delle kbdd, dato dalla forma e dal peso con baricentro simile alle suppostate, sia quello di far respirare meglio il motore mantenendo una stabilità buona in ogni condizione di volo credo sia normale aumentare di poco il passo, sono più corte e più rastremate, ma anche più rigide, quindi dovrebbero stoppare meglio ragionamento puramente teorico, ma confermato dalle impressioni lette oltreoceano certo che con tutti questi passaggi al brushless, mi sta venendo una voglia ![]() ![]() ma ciò che mi frena oltre alle difficoltà di saldare, è il costo eccessivo, praticamente l'alimentazione costa più di quella di un 450 che spinge da paura ![]() ![]() necessita pure un programmatore esterno per l'esc confido in qualcosa di pronto all'uso se mai ci sarà ![]() |
![]() | #5747 (permalink) Top | |
L'unico dubbio che ho è sul valore di cut-off, ma mi pare che se lasci il default sia a 2,85V, valore che ti tiene al sicuro da falsi cut-off dovuti a picchi di assorbimento ![]() Capisco il timore per le saldature, ma so che leggi helifreak, ed avrai capito che questa conversione lo cambia dalla notte al giorno. Potrebbero anche arrivare dalla germania sviluppi che faciliteranno la conversione. Sono in contatto con una persona che ha già costruito con successo un regolatore brushless ed un convertitore ultraveloci per la coda. Ora stanno studiando una versione che possa essere messa in vendita. La premessa fondamentale, secondo me, per vendere una cosa del genere, è che sia plug and play, cioè che il convertitore deve poter essere collegato all'uscita del motore tramite connettore. Un convertitore così, funzionerebbe indifferentemente per la coda come per il main. Quindi, potremmo avere tra un mese o due una bella sorpresa. Speriamo bene ![]() | |
![]() | #5748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
..non le trovo piu corte ma uguali; non piu rastremate ma solo dalla " radice" differente che consente di piegarle completamente a " riposo" e , inoltre non fanno respirare di piu il motore ma meno , e come stabilita ' buona a lipo ben carica ( molti giri) e comunque minore delle 3D e di stabilita di gran lunga minore nelle manovre rispetto alle 3D ..per me il giudizio di Finless non e' obiettivo ( IMHO) ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5749 (permalink) Top | |
![]() | #5750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
