![]() | #5381 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Napoli
| nuovo nel club
ragazzi oggi ho ordinato l'mcpx dall'inghilterra così da poterlo avere appena torno dalle vacanze (fra 15 gg)... ho preso anche le nuove hyperion gx3 da 240 mah disegnate proprio per questo modello... Ho preso anche alcuni pezzi di ricambio: carrello piatto elichetta spindle ring hub manine... ringrazio quelli che mi hanno aiutato per questa scelta |
![]() | #5382 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
benvenuto nel club Mcp X ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #5384 (permalink) Top |
User |
Raga oggi ho provato le nanotech arrivate ieri, ottime batterie, ora riesco a fare bene i loop larghi e in linea di massima tutte le figure che so fare (cioè poche) vengono meglio. Nei primi minuti di volo per perdere la coda bisogna essere molto poco delicati. Per quanto riguarda la durata in volo non mi é sembrata tanto più delle lipo originali. Secondo me il problema della coda si risolverebbe con batterie ancora più performanti, se la hyperion facesse le 250mAh a 35c... Poi mi sono fatto anche 3 lipo col mio 250, che sensazione stranaaaaaa!!! Ecchecca**o prima mi sembrava così piccolo e nervoso, ora mi sembra di portare un modello enormeeeeee!!! A parte gli scherzi uno dei pregi maggiori della zanzarina é che é un fenomenale esercizio per gli occhi, ora riesco a spedire il mio 250 a 30-40m da me senza il minimo problema, pensate che col mio 450 prima a 30m non riuscivo più a capire com'era messo
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #5385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5386 (permalink) Top |
User | Decisamente si! Non mi sono ancora attentato a farci acrobazia, ci voglio prendere più confidenza, ma nel traslato lo porto con molta più precisione e, come dicevo prima, lo faccio andare molto più distante ;)
![]() | #5388 (permalink) Top |
User |
oggi io e infinity ci siamo divertiti molto con i piccini lui è bravissimo, fa bellissime acro e voli rovesci anche con le lipine fiacche io molti hover rovesci e flip, nonostante avessi più motore siamo rimasti piacevolmente sorpresi da come il mio modellino sia perfetto senza alcuna modifica certo non può fare il tic toc, ma insegna ciò che occorre per avere estrema sicurezza con i più grandi, l'orientamento in tutte le condizioni di volo e la gestione del collettivo una volta imparato ciò fare lo stesso con i modelli più grandi è una passeggiata in un paio di giorni ho capovolto e fatto decine di flip, loop e roll con il 250 e il 450 cosa che nei due anni precedenti non mi sognavo neanche ora stanno arrivando le pale kbdd, a quanto dicono mantengono caratteristiche di volo simile a quelle suppostate, ma con minor cali di motore e risposta più pronta e precisa del collettivo, con meno traballamenti rispetto a quelle senza supposte |
![]() | #5389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove siete stati? E invidio anche il tuo mcp perfetto. Sto pensando di prenderne un altro, ma continuo a ripetermi che è una follia... Presumo quindi che hai risolto i problemi con il rexino... Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #5390 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per ovviarlo negli states andava per la maggiore una legatura fatta con elastico tra le due manine. Soluzione spaccaservi. Anche il lasco eccessivo allo swashplate lo causa. Un rimedio molto in voga sono i grommet sugli uniball. Se bloccano eccessivamente i link sugli uniball, anche questo rimedio spacca i servi. Anche la ghiera abbassata (l'albero presenta lasco assiale). Deve essere sempre ben spinta verso l'alto in modo che tirandola non si avverta il minimo lasco. Cause più rare sono l'albero danneggiato. Con testa e piatto in alluminio generalmente i traballamenti spariscono, ma possono sempre tornare se le manine cominciano ad avere cuscinetti usurati o se lo swashplate prende dei laschi. A questo proposito devo riferire che il piatto Microheli anche dopo moltissimi voli mantiene un'ottima precisione. Non altrettanto posso dire del piatto RKH. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
