![]() | #5351 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo non ho un muletto da esperimenti... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #5352 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2667776]Direi che le lipo con quei valori sono andate. Un dubbio, non è che hai il pignone troppo compresso sulla ghiera? Il 9T è più grande e comprime se non fai qualcosa. La compressione si mangia un bel po' di potenza. guarda è stata la prima cosa che ho controllato dopo la modifica del telaio,tra corona e pignone ci sarà 1/2 decimi quindi non è compressa,spero siano le lipo fiacche,stamattina a banco ho provato i giri rotore con l'I PHONE in stunt con la tua curva mi dava 3600 giri a 0°,invece con curva piatta a 100% mi dava 4500 giri,calcola che la lipo era scarica da ieri,provo di nuovo oggi in pausa pranzo...
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #5353 (permalink) Top |
| ![]() ![]() invece il mio ruota con lipo cariche, scariche, a mezza carica... sembra che non gliene importi poi molto della carica, è assolutamente imprevedibile, a volte tiene, a volte no.. e comunque, magari fossero 10/15° al massimo... P.S: mi chiedo però una cosa: come mai con le nanotech 300 il motore è bello allegro, si sente... mentre con due nanotech 160 è visibilmente fiacco? potrebbe incidere il peso,calcola doppio cablaggio 2 lipo pesano sicuramente più di una,poi bisogna vedere la salute delle 160 ed i C di scarica.. spero che le nanotech da 300 non mi deludino... ps cmq con il moscerino ero fermo da circa 2 o più mesi capperini si sente la differenza devo riprenderci la mano,ora per rovesciarlo ci penso un pò prima quando lo usavo tutti i giorni era del tutto normale rovesciarlo di cabra e raddrizzarlo di alettoni....allenamento allenamento
![]() | #5354 (permalink) Top |
| hyperion nuove
ho appena finito di caricare le 2 hyperion nuove... nella prima ci sono entrati 306 mAh resistenza 45 ohm volt 4.2 nella seconda ci sono entrati 251 mAh resistenza 38 ohm volt 4.2 credo siano ok... ps quando fate le micro saldature usate la lente quella degli orologiai per intenderci quella che si tiene con l'occhio? ....scusate la domanda poco tecnica ![]()
![]() | #5355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica cosa che mi viene in mente è una perdita attraverso il cablaggio... ma mi pare eccessivo il calo di giri... le micronanotech sono da 25/40C... in teoria ok, ma anche le 300 35C allora...
![]() | #5356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Lift ti ho raggiunto ma spero di non superarti ![]() 3in1 buone3 bruciata una | |
![]() | #5358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma ci sono state modifiche? In che senso "motore ingabbiato"?? Se ne prendessi uno nuovo però lo vorrei con la testa RKH e quindi finirei per smontarlo e mettere nel vecchio motori e 3in1... mi conviene? Azz.. sono altri 150... più ciò che ho speso per i ricambi... fanno oltre 400... tutto ciò ha qualcosa di insano...
![]() | #5359 (permalink) Top | |
![]() la coda è come questa se ingrandisci la foto si vede la gabbia Blade mCP X Tail Boom Assembly w/Tail Motor/Rotor/Mount - BLH3502 - £10.49 | |
![]() | #5360 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
è probabile che abbiano cambiato il motorino di coda | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
