Vecchio 30 giugno 11, 19:09   #5211 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
con che Tx ? Se la Dx6 hai reversato il passo?
è la dx4 che c'è nella scatola rtf...
pensavo di regolare gli occhielli dei servi...è una buona idea o potrebbe essere un problema di elettrinica?
mi sembre che se semplicemente il piatto fosse un p'ò più alto andrebbe bene....
è giusto regolare in modo che a metà gas le pale siano a incidenza zero?
grazie!
fumir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:13   #5212 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ciao, devi semplicemente agire sui tre link (occhielli come li hai chiamati tu) per alzare il piatto e portare le pale ad incidenza zero con lo stick del gas a metà
fatto ciò dai il giusto passo dalla radio seguendo le indicazioni del manuale
p.s come diceva edu controlla se la radio è impostata bene
dovrai comunque agire sui link come indicato
a molti è uscito con le misure sbagliate
ok grazie!
provo.....
Vecchio 30 giugno 11, 19:14   #5213 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fumir Visualizza messaggio
grazie!
Si come già ti ha scritto maRRRco ! Stacca l' alimentazione ai motori , accendi tutto , metti in idle -up , metti stick a centro ..e regoli le pale a zero gradi .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:17   #5214 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Lionix Visualizza messaggio
anche con le lipo indicate da marrrco a 0.7? quanto intendi per poco con le lipo originali al max di voltaggio (0.7)?
1) ..boh , ma credo di si ' ! 2) una diecina di minuti circa ..la prox vedo bene e ti dico !
Vecchio 30 giugno 11, 19:34   #5215 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
scs mi puoi dare il link delle hyperion di marrrco perchè non le ho trovate...
ma se me le spediscono dall'inghilterra visto che ora qui in italia non ci sono ancora, devo pagare solo le spese di spedizione e niente sia dogana che iva vero? perchè è in europa... o sbaglio ed una o tutte e due di quelle cose le devo pagare?
Lionix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:37   #5216 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Non paghi niente oltre all'articolo ed alla spedizione. Siamo nella comunita europea.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:38   #5217 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
grz mille era questo che intendevo...
sapete per caso quanto dura una lipo originale e quanto quella hyperion in volato non spinto ma normale?
Vecchio 30 giugno 11, 19:46   #5218 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Scoperto l'arcano dell'ADH50
Ho avuto non poche perplessità circa questo motore. Ci sentivo strani rumori ed ogni tanto l'elicottero entrava in una vibrazione mai sperimentata.
Pensavo fosse il timing dell'esc, ma forse non c'entra nulla.
Invece probabilmente è la costruzione.
Secondo me, a causa dell'albero troppo sottile, non è stato possibile ricavare la sede per l'anello di ritenuta della campana.
In questa immagine si vede l'anello correttamente montato sul motore C05M. L'anello seeger impedisce alla cassa di separarsi dallo statore.
Questo invece è l'ADH50 senza l'anello seeger
Ecco come è facile separare la campana dallo statore
Forse sarà anche normale. Il fatto è che mentre il C05M funziona senza strani comportamenti, l'ADH50 presenta rumori anomali.
Questo unito al fatto che ormai io voglio più giri, ho rimontato il C05M col pignone 9T e sono contento.
In futuro voglio provare sia un outrunner potente tipo questo, sia un'inrunner potenziato come questo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:59   #5219 (permalink)  Top
Residenza: napoli
@ lift : da wow hobbies , se e' compatibile, vediti il TurboAce TA 915 ( lo ho sul 120) e' impressionate come potenza !
Vecchio 30 giugno 11, 20:08   #5220 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Robot Birds
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
