![]() | #5201 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il mio Gaui FES, nonostante ciò che se ne dice in giro è preciso quanto l'mCP X, solo è più veloce. Una volta non esistevano neanche i giroscopi. Il mondo si evolve ed è piuttosto facile che le flybar a poco a poco diventino sempre meno interessanti da proporre per le ditte. Nel mio caso il piccolo è stato determinante per sbloccarmi nell'uso del Gaui 200. Senza l'mCP X ci sarebbe voluto molto più tempo (o un insegnante). Ma nel mio caso la realtà è diversa dalla tua, perché anche coi grandi preferisco non avere la flybar e dopo il Gaui 200, la prossima classe superiore sarà ancora una volta flybarless ![]() | |
![]() | #5202 (permalink) Top |
User |
Qualcuno ha volato con la radio di scatola? Io l'ho provata ieri, 5 scariche in tutto, e mi sono trovato proprio bene, ne sono rimasto decisamente sorpreso, sopratutto perchè non ho sentito la mancanza degli expo
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #5203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Sono molto favorevole alle innovazioni (w il flybarless! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5205 (permalink) Top |
User |
oggi ho ripreso il 450 dopo tanto tempo qualche hover rovescio e flip, poi un po' di volato devo dire che nonostante le dimensioni generose rispetto al piccolo, col vento senza correzioni va dove vuole, invece l'mpcx tiene la posizione la differenza è tutta lì, il flybarless corregge le imperfezioni meccaniche, le interazioni del ciclico e i fattori esterni come il vento, dunque è più preciso, non ha derive da compensare coi pollici, gli dai un'inclinazione e la mantiene per questo chi lo prova non può tornare indietro se non ci fosse stato il problema ai beastx il mio 450 sarebbe flybarless da tempo è davvero un altro pianeta |
![]() | #5206 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2010
arrivato.. ![]() ![]() ![]() preso da rcmodelmania solo che: non era bindato, solo dopo una decina di tentativi sono riuscito, sarò de coccio ma la cosa non è prorio smart..... ingranaggio calettato male sull'albero che lasciva 1mm di gioco.... e alla fine non vola lo stesso ![]() il problema è che anche con tutto gas le pale danno pochissima incidenza e si alza poco invece con gas a zero le pale danno tantissima incidenza negativa..... c'è qualche buona anima che mi spiega come è corretto che siano?? è giusto svitare gli occhielli dei tre servi per alzare il piatto?? grazie... |
![]() | #5207 (permalink) Top |
| Ciao ![]() Il carichino lipo carica una lipo alla volta; caricando al max di C (0.7,consigliato da manuale)ci impiega davvero poco ![]()
![]() | #5208 (permalink) Top | |
![]() | #5209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fatto ciò dai il giusto passo dalla radio seguendo le indicazioni del manuale p.s come diceva edu controlla se la radio è impostata bene dovrai comunque agire sui link come indicato a molti è uscito con le misure sbagliate | |
![]() | #5210 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Napoli
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
