![]() | #4923 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2011
| servi per mcp x
ho notato questi servo HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Right) pensate possono essere utilizzati per il blade mcpx? Grazie. |
![]() | #4924 (permalink) Top |
User |
Oggi staccando una batteria mi é rimasto il connettore dell'mcpx in mano... Il rame all'interno completamente tranciato... Dire che ci sono rimasto di m****a é dire poco... Ero solo alla terza lipo...
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #4925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006
![]() | #4926 (permalink) Top |
User | BASTA! Rinuncio a capire.. Premessa: con motore di coda stock, preso da una coda intera nuova, eliminati connettori, cambiati fili alimentazione motore e raddoppiati quelli di coda: CODA INCHIODATA! In tutte le condizioni e con tutti gli strappi di passo. Crash su erba e fine dei giochi. Fine premessa. Compro 3 motori di coda, 2 mcx2 e 1 coda intera. Noto che i fili se pur maggiorati del motore principale scaldano. COn fatica riesco a saldare perfettamente 2 pezzi di cavo maggiorato multifilo in silicone. Risultato: In casa, neglli affondi passo (per quello che si può "affondare in casa".. ben poco) scodate anche di quasi 180°. Monto motore eflite da coda intera. (come nella premessa ma NUOVO). IDENTICA SITUAZIONE. Cambio palini... NULLA! Rimetto i fili precedenti al motore principale, ipotizzando una minima caduta di corrente a sfavore del main motor e a favore della coda... IDENTICA SITUAZIONE. COme se non avessi cambiato motorino di coda... Stesso comportamento (se non peggio) che con il primissimo motorino di scatola... Io non ne posso più. Ho speso una barca di soldi di ricambi. Mi rimane da provare solo il motorino da 7mm con palini SR accorciati, ma LIFT dice che la coda diventa sbacchettante... e non mi piacerebbe troppo... Sono stufo. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4928 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il motore da 7 mm lavora molto meglio aumentando il peso. Con la camera a bordo non sbacchetta. E' come pensavo, deve lavorare a giri più alti. Quando torno provo ad accorciare ulteriormente i palini, anche se poi si rischia di non avere margine per vincere coppie particolarmente elevate. | |
![]() | #4929 (permalink) Top |
User |
![]() | #4930 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2648741]Non ricordo cosa ho messo in foto, ma il cutoff attualmente ce l'ho a 3,0v perchè con le prime Hyperion che presi mi andava in lvc dopo 3min pur non scaricandosi a fondo. io ho messo il cut off a 3.0 volt tanto mi regolo dalla radio Mmm, provalo così. In realtà i miei travi lunghi quando usavo i motorelli del bmcx2 (di cui ho un po' nostalgia per la precisione della coda) provo a farne una da 30 mm tanto i fili son lunghi ho il cablaggio dell' SR 120 domanda: ma la colla al silicone dove l'hai presa? io ieri ho cercato in 2 negozi di elettronica ma nessuno da cosa sia però ho preso un tubo di colla al silicone bianco,per intenderci il tubo è il classico che si usa con la pistola,non ho trovato nulla a modo di dentifricio... il portabatterie astroid per le 320,ci entreranno le thunderpower?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
