![]() | #4901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #4902 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #4903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
| OT non molto Citazione:
__________________ NON VOLO PIÙ | |
![]() | #4904 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011
| Help
Oggi tutto sembrava andar bene, poi di colpo perdita di gestione del 'mostro'. Crash da paura. A vista si son solo staccati gli unibal. Ora anzichè alzarsi......mi scava miniere. Dando gas..anzichè salire si infossa. Che ne pensate? Uso la dx4e ..quella in dotazione. Tasti in posizione normale. |
![]() | #4905 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
stasera ho montato il motorello brusheless,homodificato il carello con il porta lipo di astroid per le lipo da 320 hyperion,spero entrino anche le thunder power,poi ho rinforzato il telaio con barra in carbonio da 1mm,ho messo il pignone da 9 con frenafiletti blu,ieri ho programmato l'esc ed ho dissaldato tutti i fili dal regolatore ed ho lasciato solo il bianco per il segnale,domani sera finisco di saldare il regolatore ed il convertitore,se tutto va bene gioved' finisco il montaggio e provo..... ps non so se lasciare il trave +25 oppure farlo nuovo + 30,in coda per il momento lascio il motorello del mcx2.... ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #4906 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #4907 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: Venezia Lido
| cuscinetti manine
Questa sera facendo manutenzione e sostituzione pezzi usurati ho deciso di cambiare oltre all'ennesimo spindle piegato anche le manine ( quelle riviste e corrette in sotituzione di quelle difettose), visto che i cuscinetti coninciavano a dare segni di usura ( facendoli lavorare giravano a scattini), notando che quelle nuove hanno i cuscinetti montati in maniera diversa. Le prime avevano in entrambe le visuali il riporto in bronzo a vista mentre quelle nuove hanno dalla parte della pala il bronzo in vista mentre dall'altro lato tutto acciaio. Non so se è corretto o su quali è sbagliato. Entrambe le manine sono quelle con la B quindi quelle nuove.
![]() | #4908 (permalink) Top | ||
UserPlus | Non ricordo cosa ho messo in foto, ma il cutoff attualmente ce l'ho a 3,0v perchè con le prime Hyperion che presi mi andava in lvc dopo 3min pur non scaricandosi a fondo. Citazione:
In questi giorni di vacanza preferisco volare con l'inrunner perchè ha la coda più ferma. Secondo me è dovuto al peso maggiore che fa lavorare il motore di coda più vicino ai regimi ottimali. Stasera, che voglio provare a fare qualche ripresa aerea, verifico se il peso influisce positivamente. Citazione:
Hai controllato bene i cuscinetti di quelle vecchie? E' possibile che si siano parzialmente stappati, ma sono stati mantenuto in sede dalla battuta interna della manina di tipo B ![]() | ||
![]() | #4909 (permalink) Top | |
![]() | #4910 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| Lift queste lipo al posto delle originali potrebbero andare bene? - HelyGo - G3 CX 240 mA 1s - 3,7 V 25C 45C con Connettori Ultra Micro e Minium Series |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
