![]() | #4751 (permalink) Top |
User | Hai ragione, ma sostituire lo spindle costa 6, la swash ne costa 13... Tu hai la swah in alluminio? hai notato differenze? chi l'ha montata nei crash cosa cambia?
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #4752 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Detto questo, meglio piegare uno spindle che dover cambiare o aggiustare il piatto. Per evitare la rottura dell'uniball elevatore è sufficiente cambiare il pushrod montando uno di quelli per gli elevatori modellato a S o Z o qualche altra lettera a piacere, basta che non sia la I, in modo che si comporti da ammortizzatore nei crash. Ma anche così il piatto in alluminio ha valide ragioni che ne giustificano la spesa. E' estremamente preciso, non ha laschi sufficienti ad innescare traballamenti, è impossibile la separazione del mozzo dal piatto e sta dimostrando anche una notevole longevità. Per lo più mi riferisco al piatto Microheli. Eduardo, ti vedo incuriosito, pensi forse di comprarlo? ![]() | |
![]() | #4753 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| sicuramente e' da subito che me ne sono incuriosito : i piccoli 6 ch li adoro ..incredibilmente sono ancora indeciso su quale Spektrum prendere ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #4754 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
@Lift mi ha risposto aoerc.cn dicendomi questo... gli ho mandato un e-mail per il motore che avevi mezionato tu AeoRC ADH50 (C05 New Improved Version) Outrunner Brushless Motor The shaft in 1mm diameter because this can have stocked Walkera pinions used on it. 4#3B is 1mm dismater. ADH50 (C05) is new improved version. It is lighter and smaller. Shaft (Diameter): 1mm (Stock Pinion Can be Used) Mounting Screws are included. Thrust: 90gKV: 11300 Aeorc.cn mi ha detto: Hi,sir Our AEO ADH50 motor now is called "C05M',you can buy on our website:C05M - Motor Aero Electronics Operations - AEO Tech in un altra e-mail mi ha detto questo Sorry,the shaft diameter is 1.5mm,not 1mm.And the thrust up to 80g You can check the website link:C05M - Motor Aero Electronics Operations - AEO Tech are test data for reference Mi domando tu non hai preso quello con l'albero da 1 mm? ADH 50
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #4755 (permalink) Top | |
A questo punto, temo seriamente che stiano per arrivarmi tre C05M normali, cosa che mi farebbe arrabbiare non poco. Come li smaltirei tutti quei motorelli? Non posso mica costruire un multicottero miniaturizzato ![]() Ormai tocca aspettare dopo il 27 per verificarlo, perché la prossima settimana sono in ferie. | |
![]() | #4756 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
alora facciamo un po di pushing.... mandiamo tutti imail per aggiornare il catalogo con motore da 11300kv e albero da 1mm ![]() subito mando anche io richiesta. P.S. adesso ho provato il rodaggio con acqua distillata e detersivo per piatti.... 3 minuti e.... devo comprare un motore ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #4757 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #4758 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: bresso
un a domanda a gli esperti: a cosa è dovuto l'ondeggiamento in volo quando si apre tutto il gas di botto? l' eli traballa tutto!!
__________________ sebart sukhoi 29s- PA ultimate- PA addiction X, e molti parkmaster consumati.. |
![]() | #4759 (permalink) Top |
Immagini: 1 | mandato richiesta update
ho mandato "hy! i need a motor and chinese jade don't ship to Italy. i want to ask when you will update your catalog with the AeoRC ADH50 (C05 New Improved Version) Outrunner Brushless Motor with 11300kv and very important shaft of 1mm. is for an eflite blade mcpx converted brushless and the pinion has a hole of 1mm, so we need your motor!!! please help us. i put a link to see what we need and on your site is not present ------------------------------------------------------------------------------------------------ Brushless Motors & Esc AeoRC ADH50 (C05 New Improved Version) Outrunner Brushless Motor The shaft in 1mm diameter because this can have stocked Walkera pinions used on it. 4#3B is 1mm dismater. ADH50 (C05) is new improved version. It is lighter and smaller. Shaft (Diameter): 1mm (Stock Pinion Can be Used) Mounting Screws are included. Thrust: 90g KV: 11300 Item No: HM-C05-BLMotor SOLD OUT ----------------------------------------------------------------- please update your site, some people need that motor. eflite mcpx was sell a lot and a lot of people will go brushless and your motor with 1mm shaft is the perfect solution. i need to order one or two from you so please update!!!" dobbiamo essere piu persone che mandano email. forse si stuffano e lo metono in catalog(sito) ![]() loro email : aeotech@aeorc.cn ![]()
![]() | #4760 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
