![]() | #4671 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non so se esiste in commercio l'adattatore per la carica in parallelo delle lipo per mCP X, ma io me lo sono fatto ![]() I connettori sono questi: Digi-Key - 455-1704-ND (Manufacturer - B2B-PH-K-S(LF)(SN)) | |
![]() | #4672 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tondino carbonio pieno da 2mm preso. Ma scusate una curiosita': il tondino e' molto flessibile...e' normale? Spero che tagliandolo da piu corto risulti piu rigido perche' cosi mi sembra strano che regga un trave di coda... Volevo anche prendere carbonio da 1mm per fare I supporti ma mi sembrava onestamente troppo flessibile. I supporti li faro' con il 2 mm. Ma voi come avete fatto quindi per I supporti? PS ultima cosa: lo allungo di 3 cm quindi corretto? |
![]() | #4673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Piuttosto mi sembra un pò troppo spesso 2mm per farci i supporti...devi considerare che il fattore peso su questo modello è molto determinante (a differenza del 120sr... ![]() Io per i supporti mi rivolgerò (ancora una volta) alla RH; il buon lift qualche post fa ci ha dato un feedback positivo! ![]() | |
![]() | #4674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
__________________ NON VOLO PIÙ | |
![]() | #4675 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Potrei pensare di non fare I supporti... O sconsigliate? | |
![]() | #4677 (permalink) Top | |
Le batterie devono avere all'incirca lo stesso grado di scarica. Io volo con timer a 5 minuti. Do una controllatina col lipo tester se sono circa alla stessa tensione, dopodiché le metto in parallelo per la ricarica. Faccio lo stesso con le 2S del Gaui 200 ![]() Li sto ancora aspettando. | |
![]() | #4678 (permalink) Top | |
Prima dei Rakonheli usavo tondini da 1,5mm. I Rakonheli da 1mm irrigidiscono il trave di coda come gli altri e aggiungono meno di 0,7 grammi. | |
![]() | #4679 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
@liftbag: scusami lift ma questo pignone va bene sul brushless walkera? http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p699_Gearwheel-Pinion-M0-5---8teeth.html Thx
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #4680 (permalink) Top | |
L'8T non lo fanno per asse da 1,5mm. E' per quello che ho ordinato il motore ADH50 con l'asse da 1mm, perché posso montare il pignone originale o quello 8T modulo 0.3 con foro da 1mm di mikroantriebe. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
