Vecchio 09 giugno 11, 18:15   #4441 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
domanda non avendo mai smontato un motorello alettrico,l'alberino è un corpo unico con l'avvolgimento,quindi sul torno bisogna bloccarlo dall'avvolgmento giusto?altra cosa una volta tornito a 1/1.2 poi non posso piu usare i pignobi che ho acquistato eheheheh
Come fissarlo nella morsa de tornio non so dirtelo, ma penso sia corretto come hai detto tu, facendo molta attenzione a bloccare i fili in posizione sicura.
Per la questione pignone già acquistato mettiamola così: per i primi tempi lo provi col pignone da 9T, poi se senti la necessità di stare con i giri un po' più bassini per avvantaggiare la coppia, ci dai di tornio fino a 1mm e ci monti il pignone del motorello E-flite che avrai smontato col tuo fantastico estrattore
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 18:31   #4442 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
aggiudicato sei stato preciso e chiaro,ho l'ordine di hobbyking compreso il motorello C05M fermo a gateway milano da stamattina,spero sdoganino presto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 19:52   #4443 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
io ho comprato anche un pignone da 8T che a foro da 1,2 e provo a portarlo a 1.5. se riesco sara suficiente. non voglio un motore che consuma troppo ma uno che va constante...di resto mi ocupo io
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 20:35   #4444 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Secondo me ci riesci. In alcuni servi ci sono pignoni in karbonite 8T M0,3 con foro da 1,5mm, quindi fisicamente è possibile realizzarlo. Magari mikroantriebe non li fa solo per evitare di doverne buttare via troppi malriusciti...
Vecchio 09 giugno 11, 20:38   #4445 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Scusate sapete dove posso trovare il manuale in italiano
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 22:53   #4446 (permalink)  Top
L'avatar di Xx_Roberto_xX
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: Bologna
la 3IN1 po gestire anche li microservi normali tipo walkera?
Xx_Roberto_xX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 23:21   #4447 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Paradiso Visualizza messaggio
Nel cielo di Google: mCP X ita
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:07   #4448 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza messaggio
Farli funzionare credo potrebbe essere possibile. I servi lineari spektrum sono servi a tutti gli effetti, collegabili alla maggior parte delle normali riceventi, bisogna vedere se le caratteristiche di frequenza e gli altri parametri sono compatibili.
Invece ho seri dubbi su fatto che la 3 in 1 possa gestire dei servi non lineari nello stesso modo.
Chi comanda i servi non è la radio, ma la 3 in 1 che intrepreta i comandi della radio e fa si che questi comandi vengano eseguiti al meglio, senza oscillazioni o ritardi. Stesso discorso sulla correzione degli eventi esterni.
Ma per la poca esperienza che ho nei sistemi flybarless, so che è necessario che la centralina di controllo "apprenda" la risposta del sistema elettromeccanico costituito da testa, piatto e servi.
La 3 in 1 dell'mCP X non è programmabile e non può apprendere che ciò che sta comandando non è un servo dalla risposta lineare, e neanche si può agire sul gain del ciclico per correggere eventuali oscillazioni o risposte poco efficaci dovute per esempio ad una velocità di risposta dei servi molto diversa da quella per cui è programmata.
Forse, nonostante tutto potrebbero anche funzionare, ma vale la pena? Il peso dei servi lineari è davvero esiguo, la loro velocità e sorprendentemente buona (osserva come rispondono alle oscillazioni dello stick del ciclico lasciato di colpo) e sono anche affidabili nel tempo, a patto di fare una periodica manutenzione di pulizia interna.
I miei due elicotteri hanno centinaina e centinaia di voli alle spalle e fortunatamente i servi sono sempre gli stessi.
Comunque se li provi tienici informati. Io sono curioso
Vecchio 10 giugno 11, 08:41   #4449 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Pale KDBB
La prima immagine delle pale KDBB di imminente rilascio sul mercato. Chi le ha provate dice che il volo è molto preciso e che non si rompono neanche provandoci.
Bianche mi piacciono
Da notare il profilo rastremato, il bordo d'attacco avanzato e la radice che consente di ruotare di 90° avanti e indietro.
Vecchio 10 giugno 11, 11:48   #4450 (permalink)  Top
Residenza: latina
per @Lift
una cosa non m iè chiara riguardo la modifica del motore brusheless di coda ossia questo:
Feather Weight C-Carbon Stand/Holder + CNC Metal Bracket: For 2.5g & 2.9g BL Motor, Red Bracket, For V100D01, 4#3/A/B, CB100, Novus FP
essendo che il trave non è tondo da 2 mm come il nostro,come fai a bloccarlo?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
