![]() | #4221 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
@liftbag: quale punto di saldatura hai usato con il thesteve? http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3993662 Da questa foto sembra indicato il componente più piccolo, ma in realtà il filo è saldato sul fet (credo)...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #4222 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
direi che anche stock vola benino ... YouTube - ‪Blade mcpx MAXIMUM 3D‬‏
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #4223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 03 giugno 11 alle ore 23:37 | |
![]() | #4224 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ecco le mie saldature (ma non l'avevo già postate?) ![]() ![]() Invece il TheSteve duale è collegato così ![]() | |
![]() | #4225 (permalink) Top |
Belle foto. Perchè prendi l'uscita dai pwm sulle piazzole della 3-1 e non da uno dei pin dei connettori? Perché il negativo del regolatore l'hai preso lontano dal positivo?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 04 giugno 11 alle ore 07:00 |
![]() | #4226 (permalink) Top | |
Ho seguito il consiglio d'oltreoceano in quanto pare ci siano problemi di compatibilità prendendo il segnale dal connettore, anche se col TheSteve non ho mai provato a prelevare il segnale dall'uscita motore. Il convertitore Xtreme funziona in modo differente se si prova a prelevare il segnale da questi due punti. Con questo convertitore e l'esc YGE, prelevando il segnale dal motore si usa una curva gas dal 50% al 100%, mentre prelevandolo dalla resistenza la curva sfruttabile è la metà inferiore. Il convertitore TheSteve con l'esc EBAY sfrutta una curva ben più ampia, da 0% a 80%. Dovrei provare che succede a prelevare il segnale dal motore... Magari lo farò in futuro, perché se il telaio RKH alloggia il motore C05M, smonto l'inrunner e ne faccio un'altro con l'outrunner (ne ho presi due ed ho anche il secondo esc in arrivo). Nell'inrunner ho collegato il negativo della lipo in un'altra zona solo per non stressare la piazzuola preposta con troppe saldature. Su helifreak, anche ampdraw, un utente pioniere dell'mCP X brushless, conferma che la coda standard allungata è più che sufficiente per il C05M. Io invece sono arrivato alla conclusione che il pignone migliore per il C05M sarebbe un 8T, ma non esiste per l'alberino da 1,5mm, lo fanno fino alla misura di 1,2mm. Mi dovresti tornire l'alberino del C05M nelle tua fantastica officina... ![]() | |
![]() | #4227 (permalink) Top |
Immagini: 1 | suporti coda
__________________ ![]() |
![]() | #4228 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: Pensavo dovessero ancora decidere quale versione commercializzare, invece hanno già reso disponibile la versione meno complicata da montare (e a detta loro anche più funzionale). L'altro tipo necessita di forare il telaio ed è appena più leggera. Pensavo ad un prezzo più popolare, non oso immaginare il prezzo del telaio allora ![]() Sto spingendo il più possibile perché il telaio possa ospitare l'outrunner, speriamo ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
