E-flite Blade mCP X - Pagina 413 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 giugno 11, 01:08   #4121 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Un video con il converter TheSteve. Non cambia nulla, se non che levando l'hold l'eli rimane tranquillo in attesa di dare gas.
Di nuovo, quando perde la coda è perché stavo a 5000 rpm.
YouTube - ‪Blade mCP X - brushless main motor #5 (outdoor flight)‬‏
Poi me ne fai uno!
Scherzi a parte, conto di poter finalmente raggiungere la quota stabilita con la fine della scuola, che smettiamo di fare avanti-indietro e perdere benzina inutile . D'estate però non potrò usare sempre la cappottina che mi hai dato , che riscalda...
Comunque complimenti davvero per il Blade mcpx, lo stai facendo diventare il migliore Mini in circolazione.
Quanto vento c'era? Nullo, a giudicare dal comportamento dell'heli...
Il motore pesa di meno, ma con il regolatore esterno a quanto stai?
Ottimo il rapporto potenza-peso!!
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 01:10   #4122 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
certo che ha un bel "suono"... e anche un'ottimo "spunto"... deve essere appagante...
acquolina in bocca...
Non hai idea di cosa sia l'ultimo nato. E' provvisorio, ci messo l'esc Walkera.
Con trave +30mm e supporti pesa 49,5 grammi con la Hyperion da 320, quindi un grammo in più dell'originale.
Il telaio è super rigido, in particolar modo la parte dove si fissa la 3 in 1, perché ho inserito nel vano motore rimasto libero dei supporti in carbonio a X.
Forse a causa di questo irrigidimento, le vibrazioni residue del motore (l'ho bilanciato come meglio potevo) e dell'albero si trasmettono meglio alla canopy che fa da cassa amplificatrice. Il risultato è un ronzio cupo, molto cattivo e che ti aiuta a capire meglio se i giri calano.
Con travel pitch a 70% sale veloce senza manifestare il benché minimo cedimento dei giri.
L'ho provato solo in casa, ma è di una stabilità eccezionale. Domani regolo i giri che per ora ho regolato a orecchio (e probabilmente sono troppo alti).
Con questo peso e questi risultati è sicuramente la via maestra da seguire per il brushless. L'unico punto interrogativo è il consumo, ma la risposta definitiva la avrò con il suo esc programmabile.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 01:15   #4123 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Poi me ne fai uno!
Vento solo qualche buffetto. Il peso di quel modello non è proprio ottimale. Pesa una decina di grammi in più ed ho capito ora che molto peso lo aggiungono i cavi maggiorati 20AWG che escono dal regolatore. Montando la lipo dalla parte della canopy e lasciando i connettori dentro li potrei accorciare di brutto risparmiando circa 4 grammi, ma poi avrei lo sbattimento di dover levare la canopy ogni volta che devo sostituire la lipo.
Lo tengo così, tanto quello ultraleggero è in fase di ultimazione
Vecchio 01 giugno 11, 01:29   #4124 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Aspettiamo un video, allora!
Vecchio 01 giugno 11, 08:22   #4125 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi oggi dovrebbe arrivarmi il cuscinetto di ricambio (quello che sta proprio sopra la main gear... domanda da nubbio: ha un senso di inseriemnto o lo sbatto dentro come mi capita?
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 10:05   #4126 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
E' un radiale, quindi tecnicamente è indifferente, ma ha la scermatura da un solo lato.
Fai in modo che la scermatura si veda, cioè che guardi il main gear. In questo modo sarà più protetto dalla polvere negli atterraggi.
Vecchio 01 giugno 11, 10:06   #4127 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto grazie Lift,
gentilissimo come al solito...
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 10:22   #4128 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Si però chissà dove ho lasciato le h
Vecchio 01 giugno 11, 11:05   #4129 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
scusate ma l'up per le manine delle pale in ferro dove si piglia?!
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 11:18   #4130 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
o qui oppure da microely
BLADE mCP X
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
