![]() | #4031 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Ragazzi buona sera! Mi è arrivato il mostriciattolo, ma ho un problema!! quando lo faccio decollare si cappotta sulla sinistra senza neanche alzarsi di un centimetro!! qualcuno può dirmi cosa azz ha?! problemi di blind?!
__________________ NON VOLO PIÙ |
![]() | #4032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
ciao Andrea | |
![]() | #4034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
hai controllato se i gradi con stick al centro sia zero o lì vicino? Che radio hai? quella di scatola o hai fatto il bind on un'altra? se tutto sembra funzionare per decollare vacci deciso e vedrai che si alza. se fai piano piano l'effetto suolo te lo fa andare a destra e sinistra | |
![]() | #4035 (permalink) Top | |
il blind perfetto con la dx4 come si fa?! io credo di averlo fatto bene....credo Tenendo l'eli in mano e dando il gas al massimo spinge verso il basso e non verso l'alto!! ![]()
__________________ NON VOLO PIÙ Ultima modifica di FabioT. : 29 maggio 11 alle ore 20:30 | |
![]() | #4037 (permalink) Top |
| Da buon principiante... quali?! Ma nn credo che sia una soluzione reversare i pitch! le pale girano.. poi un altra cosa è normale che i servi frigolino?!
![]() | #4038 (permalink) Top |
User |
Controlla bene tutto. A me è arrivato con un servo in cortocircuito... Immagino l'unico caso al mondo, ma non si sa mai... Se spinge in basso è evidente che c' qualcosa che non va, scollega i motori e controlla bene come si comporta muovendo gli stick.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4039 (permalink) Top |
User | Buone notizie!
Bene, molto bene... evidentemente le mie prove per ottenere una coda stabile sulle strappate di passo con variazione da negativo a positivo hanno dato buoni frutti. Oggi finalmente sono potuto andare in un posto abbastanza ampio ma purtroppo, solo terra e qualche pietra, niente erba. E allora le prove sono state poche per portare a casa un ely intero, circa mezza lipo, ma è bastato a capire che: adesso posso invertirlo anche senza troppe precauzioni e se perde la coda si recupera, non va in palla a frullino.. e questo è FONDAMENTALE! Ho fatto 3 o 4 flip, di picchia, cabra e alettoni, e pur avendo ancora difficoltà a gestirlo sottosopra, con la solita strizza che ti porta a rigirarlo subito e senza troppi complimenti, ecco che tornava dritto senza impazzire!!! Quasi... quasi come al sim... Solo una volta la coda ha mollato, ma l'ho ripresa, però quella volta ci ho dato dentro di collettivo senza alcun riguardo... Fantastico! Adesso mi servono altre ore ed ore di simulatore finchè non avrò i movimenti istintivi in rovescio come da dritto.. poi un bel prato erboso... niente vento... E tante HYPERION.... ![]() P.S: Ho regolato il passo in modo da avere simmetria tra negativo e positivo, ma pur avendo un pitch a 80% in negativo e 75% in positivo, non aveva spinta sottosopra...e andava giù. Ho dovuto portare il pitch negativo a quasi 100%.... ma credo che a 90% possa andare bene. Non ho avuto tempo di fare altre prove...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 29 maggio 11 alle ore 20:51 |
![]() | #4040 (permalink) Top | |
__________________ NON VOLO PIÙ | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
